Пасат Б6 трудно палене
galinski92
Регистриран на: Чет 25 дек 2014 12:30
Автомобил: passat
Мнениеот galinski92 » Нед 04 яну 2015 18:52
здравейте колеги някой може ли да ми каже за паленето на пасат Б6 ОТНАЧАЛОТО пали трудно дали е от свещите. защото като запали един път после вече си пали лесно от първия път.
А ако е от тях дали се сменят лесно?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Трудно палене на пасат Б6
Мнениеот radotom » Нед 04 яну 2015 20:08
На това нещо без диагностика не му отваряй даже капака на двигателя :icon_lol
galinski92
Автомобил: passat
Мнениеот galinski92 » Нед 04 яну 2015 20:25
аз питам просто дали някой знае дали е от свещите или от нещу друго това трудно палене
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 04 яну 2015 21:09
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=352518
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пон 05 яну 2015 9:40
За начало пробвай с зареден акумолатор!Виж колко ти зарежда при палене и след като запали!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 05 яну 2015 12:02
galinski92 написа: дали някой знае дали е от
В такъв случай отговора може да бъде само един: Да, може и от свещите да е.
За останалите 49 възможни причини пак ще трябва диагностика...
galinski92
Автомобил: passat
Re: Пасат Б6 трудно палене
Мнениеот galinski92 » Пон 05 яну 2015 17:30
мерси за отговорите днес ходих на диагностика и се оказа че всичко е наред не е от свещите. Най вероятно ще е от акумулатора :th_up
Последна промяна от IvanMan на Пон 05 яну 2015 22:04, променено общо 1 път.
Причина: Нарушаване на т.21 от правилата! Беше предупреден!
