Golf 4 1.9TDI 110к.с 98г проблем със съединителя?
Aleksandar93
Регистриран на: Пон 01 сеп 2014 14:08
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Мнениеот Aleksandar93 » Чет 22 яну 2015 23:05
Здравейте колеги!
Проблемът ми е следния...При смяна на скорост,след като включа скорост и пусна педала на съединителя,газта не реагира веднага след като натисна педала,а има нужда от около 1-2 секунди,след което колата върви без проблеми...На какво може да се дължи проблемът,при положение,че го има само след смяна на скорост(когато е включена някоя предавка или е изключена газта реагира веднага след натискане на педала..)Възможно ли е да бъде от аксиалния лагер!? :gruebel Ако не е той,какво е :gruebel Надявам се да ми помогнете,защото този "малък" проблем ме побърква.. :bowdown
Поздрави!!
samo_pechka
Re: Golf 4 1.9TDI 110к.с 98г проблем със съединителя?
Мнениеот samo_pechka » Пет 23 яну 2015 19:58
Здравей колега . Как не реагира газта ? Да уточним : пускаш съединителя , натискаш газта , колата се "замисля" секунда-две и тогава потегля . Но от поста не става ясно , дали в този момент на подаване на газ , се изфорсирва мотора за момент и след това потегля или просто няма реакция от педала на газта ?
Aleksandar93
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Мнениеот Aleksandar93 » Съб 24 яну 2015 13:50
Пускам съединиителя,натискам газта,при което колата се "замисля" 1-2 секунди и тогава тръгва.При това условие двигателя не се форсира,все едно не съм натиснал педала на газта...След тези 1-2 секунди на "мислене" няма проблем с газта,мотора се форсира веднага след натискане на газта,стига да не ползвам съединителя.. :gruebel :gruebel
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 24 яну 2015 18:41
Провери на ВАГ за грешка на машинката на съединителя .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
