VW Голф 4 AJM вакуумно резервоарче за какво служи
Колеги,споделете принципа на действие или вакуумното резервоарче за какво служи, което се намира отпред на двигателя над масления филтър
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Re: VW Голф 4 AJM вакуумно резервоарче за какво служи
Чак пък нищо....
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Самото име говори за какво служи. Вакумно хранилище. Тоест когато системата има недостиг на вакум по най бързия начин я получава от там. Също така това резервоарче помага и на сервото. Когато някой инженер преди мен беше изолирал (откачил резервоара) когато изпреварвах изведнъж усещах как имам недостиг на мощ докато помпата направи нужния вакум. След като закачих резервоара при подаване на газ поемаше много по добре в ниските и усещах разликата. Така че има смисъл от него. Преди и аз мислих че е инженерна недосмислица. Също така и бяло-черният клапан има роля да не връща назад вакума. Проверете си и него.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
