Кой ,как запали тази сутрин?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 08 яну 2015 14:24
Аз запалих нормално ,но чувствам ,че ако не бръмна от първия път ,втори опит сигурно няма да има щото акуто май вече е пътник ,на 3,5г.От 10г. карам дизел и то все дърти предкамерни чепели и съм разбрал,че за да запали дизеляка му трябва хубав акумулатор,добър стартер и работещи подгр.свещи.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Кой ,как запали тази сутрин?
Мнениеот predat0r » Чет 08 яну 2015 14:29
И аз запалих нормално със едно подгряване но съм с нов акумулатор и в нафтата имам добавка...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 08 яну 2015 14:46
Че какво е било днес градски, беше малко под -15градуса, поне по моя термометър :biggrin .
При мен нямаше разлика, сравнено с лятото, освен че първоначално оборотите ми се вдигнаха на 1000-1100, за тази зима втори път компа прецени че било зима.
Ти питай при -25 градуса, както е било друга зима, че тогава ще има проблем :confused .
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 08 яну 2015 14:56
Споделете кво сипвате ,да не мръзне нафтата.Аз съм слагал и добавки и бензин и спир.течност и до сега не ми е замръзвало горивото ,ама не знам кое е най доброто.
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Чет 08 яну 2015 15:03
CASTROL TDA :icon_razz :th_up
milmar
Мнениеот milmar » Чет 08 яну 2015 15:05
Няколко зими слагам добавка на Liqui moly и зареждам от OMV нормален дизел.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 08 яну 2015 15:14
Водния дух1 написа:Споделете кво сипвате ,да не мръзне нафтата.Аз съм слагал и добавки и бензин и спир.течност и до сега не ми е замръзвало горивото ,ама не знам кое е най доброто.
Спирачна течност ли слагаш ? Има ли ефект ? Аз си слагам газ светилна ( газия, керосин ) до десет на сто , ама цената :banghead Бензин не слагам , има кофти отражение и колата не работи добре, дори и паленето става по-тегаво . Освен ако се ползва бензин с много ниско октаново число :rolleyes не знам, тогава може би ще е по-добре.
За спирачната течност : имам познати , които са слагали и са доволни , имам и които не са, притеснението ми е , че спир.течност е на друга база , близка е повече до антифриз , отколкото до дизел . И е агресивна към гумени маркучи/уплътнения . Може би дозирането/съотношението е много важно , предполагам и това че е силно хигроскопична , "премахва" и влагата/конденза от диз.гориво . Ще се радвам на ползвали за отзив :love.vwclub
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 08 яну 2015 15:26
Днес беше -12,5 по борда, запалих както и предните дни /-9, -5, -2/ от раз. Нафтата ми е от Ромпетрол + добавка Кастрол ТДА. Оборотите първата минута ми бяха 1000, после паднаха на 904. Не, че с другите добавки или с газ ще е по-различно, просто на Кастрола ми харесва как е разграфено отгоре за литрите и ми е по-удобно като зареждам :icon_lol
technopolis
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
Автомобил: Ford Focus 2019
Мнениеот technopolis » Чет 08 яну 2015 15:32
При мен няма грижа също съм ромпетрол и кастрол ТДА подгрев няма светва като лятото и гасне и паля!Втората кола клио DCI 1.5 ромпетрол и ТДА два подгрева по 5/6 сек и от раз!
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 08 яну 2015 15:35
Аз слагах преди 2 зими спир.течност,знам обаче ,че е химически силно активна.За нея ми спомена майсторчето ми ,и наистина аз нямах проблеми.При него видях с очите си как замръзнала нафта в резервоар на опел се втечни за 1 час.Чувал съм ,че и тираджиите слагали .
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 08 яну 2015 16:13
Имеше някаква тема която бях чел доста отдавна за спирачна течност зимата в нафтата и извода беше че помага колкото аспирин срещу пневмония ! Единствено можело да абсорбира вода от горивото ако има такава,но при количеството което се споменава че се слагало е все едно да очакваш с едно топване на домакинска гъба да попиеш леген с вода :mhihi
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 08 яну 2015 16:25
Тези дни на студа паля без проблем с едно подгряване, на ръчен смукач/авансатор и 8/10 сек. след подаване на контакт.
Дизел от ЕКО без да слагам допълнителни добавки. Авансатора го прибирам след минута.
Притесняваше ме течността за чистачките (2/3-ти е пълно казанчето), че май още е лятна, но щом тази сутрин при -13 нямаше и коричка даже, а си беше течна, ще изкара... :mhihi
Голф MK3 1.9 TD AAZ
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Чет 08 яну 2015 16:30
Аз не слагам никакви добавки, сипвам най-често от ЕКО най-нормална нафта. Паля от първия път, като преди подгрев примигвам малко с дългите да събудя акумулатора (3-годишен) от студа. Оборотите се вдигат и веднага потеглям. МК3 AHU
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Чет 08 яну 2015 16:33
Запалих събсем нормално (като предните дни). Слагам и аз ТДА на Кастрол.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Чет 08 яну 2015 16:54
Castrol TDA :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 65 госта
