пасат Б6 2005 година 105 коня 1.9 тди не мога да запаля
danev0593
- Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 1:01
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI 2005 godina
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте имам проблем с паленето.Снощи както си карах изведнъж паднаха оборотите и изгасна колата след като пробвах да я запаля няколко пати ми светна лампата за маслото прибрах я с теглене и долях масло сутринта пак пробвах да запаля но не иска върти но не пали.Колата ми е пасат Б6 2005 година 105 коня.
Последна промяна от danev0593 на Пет 09 яну 2015 13:24, променено общо 1 път.
- markoscbr
- Регистриран на: Пон 19 ное 2012 19:32
- Местоположение: Stara Zagora
Re: не мога да запаля
ами каква кола е с какъв мотор танк ли е зил ли е това всяка една кола може да го направи но пиши по обширно
danev0593
Пасат Б6 2005 година 105 коня мотор 1.9 тди
- markoscbr
Re: не мога да запаля пасат Б6 2005 година 105 коня 1.9 тди
според мен търси проблема в горивния тракт помпа дизела му трябва налягане на нафтата за да работи има ли гориво филтара сменен ли е - горивния
danev0593
гориво има 1/2 но филтъра не е сменян
- markoscbr
ако сам си го правиш преди да смениш филтара горивния виж дали ходи нафта до помпата или направо си го смени и пробвй сегашните нафти са батаци затова нищо чудно да е забит филтара
danev0593
ако я закарам на компютърна диагностика дали ще покаже от къде е проблема или първо да сменя филтъра и ако пак не иска да запали тогава да търся друг проблем
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Ходи на диагностика.
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Каква беше външната температура? Да не е било замръзнало нещо от калпаво гориво?
danev0593
минус 10 градуса но сега е в гараж и не е толкова студено
- markoscbr
не е от миносовите температури тя е варвяла колатя изгасил я и след кратко време не е запалила така че все пак е била топла поне така разбрах от колегата смени си първо горивния и тогава при диагностика не мисля че ти е сложен проблема
VAG_MANIA
- Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: asz 1.9TDI 131
Колега провери помапата в резервоара, най-веротнятя причина е тя (личен опит). Като дадеш на контакт чуваш ли я?
danev0593
мисля че се чува бучи нещо.и да колата вървеше и по време на движение и паднаха оборотите и изгасна после се опитах да я запаля но при няколко опита ми светна лампата за маслото и изписа стоп.също така изписа oil pressure и затова я дърпах и и долях масло но и на другия ден не иска да запали
VAG_MANIA
Лампата за маслото свети при продължително въртене на стартера, когато автомобила не пали. Свали маркуча на входното гориво преди или след филтъра за гориво и дай на контакт, трябва да изхвърли нафта. Ако не го прави, значи няма налягане и или нещо е запушено (сонда, тръбичка, филтър) , или помпата е сдала багажа.
danev0593
ще пробвам да видя дали изхвърля гориво
