ford galaxy 1,9TDI 110ps AFN летни неволи
v_savov67
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
Мнениеот v_savov67 » Сря 29 юли 2015 16:18
Скоро ходих до морето с моята "Сивушка" тръгнах сутринта рано, колата се държеше нормално.След като се стопли времето реших да включа климатик и всичко умря нямаше я тази мощност като допреди малко. При проверка с ваг ком имаше следните грешки:17795 - Неисправен блок управления P1387 - 35-10 - - - Спорадическая 17958 - Диапазон регулирования давления наддува P1550 - 35-10 - - - Спорадическая дали има някой представа какви са възможните причини и как мога сам или къде мога да отида да ми помогнат читави майстори. МЕРСИ.
BoZo
Регистриран на: Съб 08 авг 2009 19:41
Re: ford galaxy 1,9TDI 110ps AFN летни неволи
Мнениеот BoZo » Сря 29 юли 2015 17:28
17795 - Control Module Malfunction - Internal Altitude/Pressure Sensor
В ЕКУто има сензор, който мери атмосферното налягане. Проблемът е там или предполагам във вакумите които водят налягането на турбото в ЕКУто. Провери дали всички маркучета са на мястото си. Прегледах няколко чужди форума и се говори за поправка на ЕКУ, дано ти се размине с някой избягал маркуч/вакум.
v_savov67
Мнениеот v_savov67 » Сря 29 юли 2015 20:33
Проверих вакума към Еку-то с уста и държа дълго време, знам че в Еку-то има маркуче и искам да го сменя, но незнам как да го сваля. Изчистих грешките и пак ми се струва че пак няма същото ускорение като преди.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 31 юли 2015 18:15
Има гайка под волана, като се наведеш под волана с напипване ще видиш скобата, която обхваща екуто. Или с малко умения с изкривяване на пръсти и одиране като си свалил таблото със скоростомера и оборотомера да бръкнеш вътре и търси въпросната гайка под екуто, друг вариант е доста груб с клещи резачки и после свинска опашка.
Поздрави.
v_savov67
Мнениеот v_savov67 » Сря 05 авг 2015 19:15
Завчера вдигнах капака на двигателя и проследих всички маркучета към турбината и след нея, но като пипнах тези след N75 клапан и то ми остана в ръцете, а ги бях сменявал точно преди година. Смених всички и сега е много по- добре, но ми остана една грешка 17795 - Неисправен блок управления P1387 - 35-10 - - - Спорадическая и не мога да намеря какво може да означава
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 05 авг 2015 21:42
Означава спукано малкото маркуче вътре в компа.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пет 07 авг 2015 19:29
Точно каквото е писал колегата, отваряй го, че може и с масло да е пълен.
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki и 114 госта
