1,9 TDI AHF 110hp колко трябва да са оборотите на празен ход
Zvezdata TDI
Регистриран на: Чет 08 ное 2012 11:44
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 98
Мнениеот Zvezdata TDI » Пон 12 яну 2015 14:42
Здравейте колеги отново възникна проблем колата не работи равномерно клати двигателя и ми се струва че оборотите са по високи към 970 някъде държи на празен ход.Помагайте моля?
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Re: Колко трябва да са оборотите на празен ход 1,9 TDI AHF 1
Мнениеот lz2aii » Пон 12 яну 2015 14:47
До колкото знам оборотите на ПХ могат да се регулират софтуерно. Как излизат нашите коли от завода не мога да ти кажа. Аз моите никога не съм ги пипал и са 861. Сега твоите кога са 970 - на студен мотор веднага след запалване или при топъл?
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Пон 12 яну 2015 14:57
Май 903 ги дават , но и на моята мисля , че са по - ниски , като на колегата .
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 12 яну 2015 15:17
904 са моите. Закачи я на Ваг ком, щом не работи ревномерно има проблем.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 12 яну 2015 15:18
Ако двигателя работи нестабилно, то трябва да се разбере защо и да се отстрани проблема. Ако двигателя "люшка", както и да отчетеш оборотите, било по стрелка или цифрово, все няма да е вярно. Освен това няма какво да се е променило механически и оборотите да са паднали, няма и как да се регулират механически. Ако всичко друго си е наред, компа си ги "хваща" и се старае да ги "държи" както му е указано. Това се постига чрез промяна на количеството гориво, което подава. Това е независимо от студено-топло, с изключение при температури под -15°C, тогава ги качва "умишлено".
ПП Интересно е, че на ПХ консумацията на гориво до известна степен е функция на температурата на двигателя, т.е. колкото повече загрява, толкова консумацията на гориво пада, защото маслото загрява и триенето в ДВГ намалява, съответно компа поддържа оборотите с по-малко гориво :biggrin . Над определена температура, примерно над 80°C консумацията (разхода) на гориво се приема за константа. Този факт се използва при настройка на ГНП (за моторите с ротационна помпа говоря), т.е. настройва се така че компа да получава данни какво гориво е подал наистина към мотора. Тези данни на ПХ реално не се следят от компа, а само в работен режим. Може да се прави without chip tuning, като го "лъжеш", че е пуснал по-малко :mhihi .
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пон 12 яну 2015 17:19
903 са при мен. Не мърдат.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 12 яну 2015 22:53
lz2aii написа:До колкото знам оборотите на ПХ могат да се регулират софтуерно.
Някой знае ли наистина могат ли и на кой канал (и как)?
С АФН, макар и качен на Шаран, на празен ход съм на 820 оборота и си попретриса доволно! :banghead
Май и тампон на мотор имам да сменям, но и това ще стане скоро :wink
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: 1,9 TDI AHF 110hp колко трябва да са оборотите на празен
Мнениеот valiosport » Пон 12 яну 2015 23:46
Братлета, първо вижте оборотите на Ваг-Ком преди да ги вдигате или сваляте, ще дам пример... На моето табло оборотите са 940-950 някъде, НО на Ваг-Ком са точно 903. :dontknow
По спомен оборотите се вдигаха на 2-ри канал, задава се по висока стойност. Не е лошо да запомните каква е била първоначалната стойност, за да може да си ги върнете пак ако не ви харесват, след като сте ги променили. Дано съм помогнал :love.vwclub
Последна промяна от valiosport на Пон 12 яну 2015 23:51, променено общо 1 път.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Пон 12 яну 2015 23:51
Надлъжно разположените мотори са на 861 оборота а напречните мотори са на 903 оборота/минута.
