1z, при студено време върви повече!
колеги,видях се в чудо,когато времето е студено колата върви повече,когато температурите се повишат сякаш мощността пада.При диагностика няма грешки,колата е голф 3 тди 90к.с
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: 1z, при студено време върви повече!
Има логика, не само при 1Z, дори не само при турбинирани дизели, дори не само при дизели
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Има логика разбира се, за всички турбинирани с КУЛЕР :) Входният въздух по-принцип е по-студен(по-богат на кислород), допълнително и кулера охлажда и ето ти ефекта
ПП: И на моята печка е така, зимата бяга повече :D
Благодаря за отговорите колеги.Иначе бях готов да се вкарвам във филма дебитомер,гнп,турбо,N75 и т.н!!!
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
То и заради това е хубаво да се сложи челен интеркулер и през лятото да върви
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Просто е, колкото температурата е по - ниска, плътността на въздуха в единица обем е по-голяма. Това значи повече кислород и от там е ясно
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Всичко при студено време върви повече и кола и мотор и независимо какво е,стига да е с вътрешно горене-студен въздух-повече кислород,по-добро горене. С това се обяснява и факта,че на студено се наспиваш по-бързо,повече кислород и по-бързо възстановяване на мозъка. Не виждам нищо странно.
- milmar
lion_heart002 написа:.... С това се обяснява и факта,че на студено се наспиваш по-бързо....
Е, не само с това, а и за да станеш и да сложиш още едно дърво в камината
А за въздуха е така, в крайна сметка в единица обем студеният въздух съдържа повече кислород. Няма значение дали ДВГ е бензин/дизел и дали има турбо/кулер, но се усеща най-много при турбо/кулерите.
