Здравейте колеги
Тъй като майсторите знаете колко са добри, единия казва маховик другия притискател.и така симптомите са следните:
Колата притриса при потегляне и на място като загрее (доста сериозно нвкой път се клати направо купето)
Има ли някаква връзка тези симптоми с друг:
При палене пуши и от двигателя се чува една чаткане като все едмо от клапан,като дам малко газ се изчиства след 10 секунди.Прави гомного рядко когато си иска
passat b6 1.9 tdi bxe притриса при потегляне и на място
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: passat b6 1.9 tdi bxe
Единия маховик, другия притискате, тоя пасат не е ли с демферен маховик, който обикновено е проблемен и е с такива симптоми!?
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
По принцип като се смъкне кутията се сменя всичко!Демферен маховик притискател феродоф лагер помпа за да ти е мирна главата.
Чувал съм, че ако е маховика се чува шум на удар в метал, а при мен го няма
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
Колега писал си че се чува-все едно чукане на клапан!При тръгнал демферен маховик има такива симптоми.Двигателя работи неравномерно все едно работи на три цилиндъра.Направи и една диагностика да не излезе някоя дюза-щом викаш че кзчиства после.А щом го прави понякога може и от буксата на някй от кабелите да не прави добър контакт.
Re: passat b6 1.9 tdi bxe притриса при потегляне и на място
Преди да е купя майстора е гледа на компа и каза че дюзите са перфектни, тогава работеше само едната свещ, смених ги и четирите, като мислех, че това пушене е от тях, но малко като застудее почва да го прави и то когааато си поиска.не знам но според мен не би трябвало да има връзка между маховик или притискател и пропушването
