Golf MK4 TDI 110hp Бавно набира
Marcho2323
Регистриран на: Пон 17 ное 2014 23:05
Мнениеот Marcho2323 » Вто 10 фев 2015 21:53
Здравейте колеги,купих си голф 4 1.9тди 110кс. немога да се оплача засега разхода е добър.Но вървежа малко ме претиснява някак си трудно набира.Имал съм и друга дизелова кола която дърпаше повече до 3000 оборота а тази се цеди като бензин търпа до 4 но плавно няма го силния ряз.Не пуши много работи добре не харчи много.Вие какво ще кажете.
Последна промяна от ivostefanov на Вто 10 фев 2015 21:57, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието.Придържай се към правилата и темата шаблон.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Golf MK4 TDI 110hp Бавно набира
Мнениеот vanesto » Сря 11 фев 2015 10:25
Честито за придобивката! Ами явно имаш някакъв проблем, не е нормално да няма ряз. Турбината въобще усеща ли се като развърти? Закачи я на Ваг ком за диагностика, не си писал откъде си, за да те насочим къде да отидеш. Провери също дали е махнат катализатора, може да е запушен.
Marcho2323
Мнениеот Marcho2323 » Сря 11 фев 2015 17:26
Катализатора е там но май е избушен защото турбината се чува леко като е на празен ход.Усеща се че надува има ли възможност колата да не е зацепена добре?А и другото което ми прави впечатление е че не пуши черно отзад.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Сря 11 фев 2015 22:05
Намери някой с ВАГ да я закачи и първо вижте дали не е прекодирана! После направете един лог файл и го пуснете тук и тогава може да се прецени от къде е проблема!!!
DIdo_Fenaaa
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 0:29
Автомобил: Vw golf 4 TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Търговище
Мнениеот DIdo_Fenaaa » Чет 12 фев 2015 14:56
xxx_man написа:Намери някой с ВАГ да я закачи и първо вижте дали не е прекодирана! После направете един лог файл и го пуснете тук и тогава може да се прецени от къде е проблема!!!
честита придобивка напълно подкрепям мнението на колегата xxx_man
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
