Vw touran 1.9 тди 105 к.с. потъва педала на съединителя
- liderass
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Здравейте колеги! Мой приятел кара посочения по горе автомобил и ме помоли да попитам от негово име за съвет. Педала на съединителя му потъва в движение, докато сменя скоростите. След като потъне, той го припомпа(колкото е възможно) и педала пак се вдига. Това го прави предимно извънградско. В града казва ,че е по рядко това потъване. Ако има някой запознат какво може да е, ще бъда благодарен да сподели в темата. Благодаря предварително!
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Vw touran 1.9 тди 105 к.с. потъва педала на съединителя
Помпа на съединителя. Дали е горна или долна, трябва да се провери! По принцип омасляват със спирачна течност. Най добре, да я закара на сервиз, да оправят проблема докато е още рано. После няма да може да превключва скоростите, и ще трябва да вдига педала с въженце.
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Много е важно да се знае 5 степенна или 6 степенна е кутията.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Дали е долна или горна, много лесно се разбира, ако не долива, значи е горна
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
става много интересно ако се окаже долната помпа и тя е разположена при саединителя отватре,дано се окаже поне отван помпата на колегата,познава се коя е ако е омаслена,това е
- liderass
Благодаря Ви колеги!
- hip-hopotam
Има един друг вариант който според мене е по-вероятния.Тези скоростни кутии страдат от аксиален луфт във амбреажната ос,почти няма такава кутия без луфт.Когато е по-голям луфта се получават много подобни симптоми на твоите.
- milmar
hip-hopotam написа:Има един друг вариант...
Може би, колегата трябва да направи така: на запален двигател (и дръпната ръчна
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 196 госта
