Голф 5 1.9 тди спукан блок ?
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Пет 30 яну 2015 0:03
Колеги дайте идея какво да правя с блока на Голф 5 1.9 БКС мотор...Спукан е блока в десния заден ъгъл точно под главата /до ангренажа/ Може ли да се завари или да търся друг блок?
Последна промяна от kiki1 на Чет 05 мар 2015 8:21, променено общо 1 път.
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: Спукан блок 1.9 тди ?
Мнениеот vasko__2 » Пет 30 яну 2015 0:04
Дай снимка.
kiki1
Мнениеот kiki1 » Пет 30 яну 2015 9:22
Днес ще опитам да го снимам колега..
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пет 30 яну 2015 12:58
Колега, можеш да направиш една консултация във фирма МиС Ауто на ул.Осогово 58.Пресечка е на Пиротска и бул. Тодор Александров.Там мисля, че правят такива заварки на спукани блокове.
Сигурен съм, че ще получиш много съвети от колегите във форума, но едва ли някой ще знае дали пукнатината не се "движи" и в дълбочина.Аз лично не съм привърженик на така наречените лепила " течни метали" точно по тази причина.Предполагам, че блока е чугунен, а заваряването на чугун си е доста специфична материя.Едни предлагат заварка с добавъчен материал неръждавейка,други със стоманени електроди, трети - с чугунени. Има и спор по въпроса дали да се заварява на студено или на предварително нагрят блок.Така, че най - добре да се посъветваш с хора, които се занимават точно с това и имат голям опит.
Успех!
kiki1
Re: Голф 5 БКС 1.9 тди спукан блок ?
Мнениеот kiki1 » Пет 30 яну 2015 22:00
Благодаря колега...така и ще направя..В Понеделник ще дойде такъв заварчик на място да погледне дали има шанс да се завари.Не успях да го снимам,но пукнатината е точно в задния десен ъгъл в началото на блока/точно под главата/ където минава магистралата за маслото.
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Пет 30 яну 2015 22:24
Нещо тече ли, какви са признаците?
Има едно нещо-струва 5 лв- Епоксидна смола. Зашкурваш ,обезмасляваш , смесваш ,намазваш .На следващия ден като иззъхне пак , и така няколко пласта. Наистина струва 5 лв, може поне да опиташ.
Лепил съм спукан изпускателен колектор с водна риза, на 650к.с. дизел, помогна!
Ако са ясно изразени краищата на пукнатината може да се разпробият леко, със 3-4 мм свредло,за да спреш разрастването и.
Последна промяна от gogul на Пет 30 яну 2015 22:36, променено общо 2 пъти.
kiki1
Мнениеот kiki1 » Пет 30 яну 2015 22:30
Да целия проблем е, че само сълзи масло от там иначе няма друго и главата си е перфекта :banghead
kiki1
Мнениеот kiki1 » Съб 31 яну 2015 9:04
Колеги ,а става ли блок от предните модели ПД ?
danaildel4ev
Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот danaildel4ev » Нед 08 фев 2015 10:34
Колега пробвай с лепила тип течен метал,на моя голф2 стана идеално имаше шупла в блока,колкото 5ст и сълзеше масло?
kiki1
Мнениеот kiki1 » Нед 08 фев 2015 10:44
То и заварчика ми даде този съвет ама пукнатината е точно от главната маслена магистрала и има много високо налягане :banghead
Ето тук е цепката оцветена в червено /блока е примерен/... http://kiara07.snimka.bg/automobiles/blok.852882
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 08 фев 2015 15:35
Ако е там като на снимката това е оттичане на маслото и нама налягане.
Високото налягане е до втория болт на блока от дясно на ляво гледано отпред на мотора.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
