00553 - mass air flow sensor (g70) 27-00 - imposible signal
nikio0
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 20:32
- Местоположение: montana
00553 - mass air flow sensor (g70) 27-00 - imposible signal давайте акъл че ми писна
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: 00553 - mass air flow sensor (g70) 27-00 - imposible signal
некоректен сигнал от дебитомера
nikio0
аз знам какво означава грешката кажете каде да търся проблема
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
зацапал ти се е дебитомера свали го и го изчисти със спрециален спрей за дебитомери,имах същата грешка и след това изчезна
nikio0
ще пробам колега и ще пиша дали има ефект че вече съм като болен
значи опитах с друг дебитомер на друг голф който не прави подобни грешки и същата работа дайте съвети
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
Проблем с буксата на дебитомера?
nikio0
кажи как да я проверя колега само с друга а ?
- zloby3400
Освен че ти дава грешка има ли някакъв проблем с вървежа - да прекъсва, загуба на мощност? На мен като ми се прецака дебитомера карах без него - т.е. бях му дръпнал буксата и така докато не пристигна новия... Ако няма проблеми а просто те дразни грешката - карай и си свиркай
nikio0
все едно карам кола 30 коня :Д
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Потърси колегата Дани 94 ,той също е от Монтана и ще ти е полезен,за да не се луташ и да сменяваш ненужно части!
glavniq_
- Регистриран на: Съб 16 мар 2013 13:18
- Автомобил: 1.9tdi 116kc
- Местоположение: Pleven
Колегa кaк реши проблемa имaм същaтa грешкa и колaтa също върви кaто 30кс,блaгодaря зa отговорa...
blajetoo
- Регистриран на: Нед 16 яну 2011 14:00
- Автомобил: Golf 4 1.9TDI
- Двигател: AHF 1998
- Местоположение: гр.Добринище
Може и софтуерно да се изключи дебитомера и колата почва да работи по мап,и забравяш дебитомера като консуматив.Моята голфарка така си я направих.
Sent from my C6903 using Tapatalk
- martin_2003
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
- Автомобил: POLO
- Двигател: AGR
- Местоположение: karlovo
Със смяна на дебитомера се решава проблема,това го казвм от опит.Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
