Голф 3 1.9Д 1Y Мига лампата на маслото и акумулатора
stinkataaa
- Регистриран на: Вто 20 яну 2015 23:38
Здравейте,от днес колата почна да прави проблем на празен ход и при каране на ниски обороти
лампата за масло премигва и тази на акумулатора свети също но не с ярка светлина но определено свети
Изгасват когато изфорсирам яката на празен ход и когато карам на високи обороти.Маслото го смених днес промяна няма,утре и датчик та ще видим.Моля колегите да дадат своето мнение за което благодаря!
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- samo_pechka
Re: Голф 3 1.9Д 1Y Мига лампата на маслото и акумулатора
Водния дух1 написа:Ремък-хлабав
...на алтернатора или четките му са за смяна .
stinkataaa
Благодаря ви за отзивчивостта и че ме упътихте какъв може да е проблема,защото
питах 2-ма 3-ма познати и те все някакви страшни неща ми говорят
износени биелни ,основни и.т.н лагери-все сериозни проблеми. А и аз почти нищо не разбирам от двигатели и се филмирам (млад шофьор съм)
Иначе колата си върви както преди не се чува тракане и тропане от двигателя.
износени биелни ,основни и.т.н лагери-все сериозни проблеми. А и аз почти нищо не разбирам от двигатели и се филмирам (млад шофьор съм)Иначе колата си върви както преди не се чува тракане и тропане от двигателя.
- samo_pechka
не е това , аз залагам на четки, може да има и износени/изядени колекторни пръстени на ротора ( сменя се, така го знам , иначе му е друго името мисля ). Използвай момента ако тр му смени лагери и т.н. .-
stinkataaa
П.С Искам да уточня ,че само лампата на маслото премигва а тази на акумулатора само свети(не премигва) постоянно и то не толкова ярко както тази на маслото.Ако това има някакво значение
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
За лампата за зареждането ми е ясно що свети,ама все съм се чудил ква връзка има и лампата на маслото???.Обаче е факт че когато не работи както тр. динамото ,свети и маслото
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
По принцип приятелите ти са прави ,но не и в твоя случай.При износени биелни и осн лагери се получава спад в налягането на маслото и от там -лампата предупреждава.При теб за твой късмет е от динамото или ремъка,който го върти.
- samo_pechka
Има връзка със ситемата за ранно предупреждение за маслото . И понеже на тези каляски сигнал за оборотите на мотора идва от алтернатора ,и щом го няма сигнала, системата "не знае" с какви обороти се върти мотора и оттам да съпостави, дали е достатъчно налягането на маслото, спрямо оборотите на двигателя . Та затова мига и лампата за маслото деВодния дух1 написа:ама все съм се чудил ква връзка има и лампата на маслото???
nightdriver
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 9:52
- Автомобил: golf 3 1.9D + golf 2 1.8i sincro
- Двигател: 1 Y 1993 + 1 P 1989
- Местоположение: banlieu parisienne
stinkataaa
Здравейте,на всичкото отгоре и скоростомера не отчита вече
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Утре при майстора ще си каже всичко-не се шашкай,пий си спокойно пиенето
stinkataaa
огледах ремъка на динамото -добре си е не е хлабав
stinkataaa
Да утре ще стане ясно най-вероятно. А за пиенето попийнах си аз вчера както подобава
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
stinkataaa написа:Здравейте,на всичкото отгоре и скоростомера не отчита вече
Виж датчика с 3 кабелчета над скоростната кутия и самите кабелчета да не са прекъснати...
Потребители, разглеждащи този форум: slav4o08 и 63 госта
