Golf MK4 TDI 110hp Бавно набира
Marcho2323
- Регистриран на: Пон 17 ное 2014 23:05
Здравейте колеги,купих си голф 4 1.9тди 110кс. немога да се оплача засега разхода е добър.Но вървежа малко ме претиснява някак си трудно набира.Имал съм и друга дизелова кола която дърпаше повече до 3000 оборота а тази се цеди като бензин търпа до 4 но плавно няма го силния ряз.Не пуши много работи добре не харчи много.Вие какво ще кажете.
Последна промяна от ivostefanov на Вто 10 фев 2015 21:57, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието.Придържай се към правилата и темата шаблон.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Golf MK4 TDI 110hp Бавно набира
Честито за придобивката! Ами явно имаш някакъв проблем, не е нормално да няма ряз. Турбината въобще усеща ли се като развърти? Закачи я на Ваг ком за диагностика, не си писал откъде си, за да те насочим къде да отидеш. Провери също дали е махнат катализатора, може да е запушен.
Marcho2323
Катализатора е там но май е избушен защото турбината се чува леко като е на празен ход.Усеща се че надува има ли възможност колата да не е зацепена добре?А и другото което ми прави впечатление е че не пуши черно отзад.
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Намери някой с ВАГ да я закачи и първо вижте дали не е прекодирана! После направете един лог файл и го пуснете тук и тогава може да се прецени от къде е проблема!!!
- DIdo_Fenaaa
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 0:29
- Автомобил: Vw golf 4 TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Търговище
xxx_man написа:Намери някой с ВАГ да я закачи и първо вижте дали не е прекодирана! После направете един лог файл и го пуснете тук и тогава може да се прецени от къде е проблема!!!
честита придобивка напълно подкрепям мнението на колегата xxx_man
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
