Passat Б5 2.5TDI монтиране на двигател 1.9TDI
yompe
Регистриран на: Вто 10 фев 2015 16:00
Мнениеот yompe » Чет 12 фев 2015 18:11
Здравейте. Не знаех къде да я постна тази тема и ми се стори най удачно да е тук. Та питането ми е има ли вариант да се монтира двигател 1.9тди 110коня на Пасат Б5 - 2.5ТДИ 150 коня, понеже двигателя на пасата се счупи и не си заслужава да се прави а колата която имах с 1.9 я бастисахме и нищо не става от нея освен двигателя. Благодаря предварително!
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Re: Монтиране на двигател 1.9TDI на Passat 2.5TDI
Мнениеот w_smith » Пет 13 фев 2015 10:13
Може, но трябва и скоростите от 1.9 защото няма да може да откине със скоростите от 2.5
rumenski
Регистриран на: Съб 02 апр 2011 10:06
Автомобил: 2002 Passat B5.5
Двигател: 1.8T 170hp AWM
Местоположение: Добрич
Мнениеот rumenski » Пет 13 фев 2015 11:27
Я па тоа. Къде го тоа Пасат 4ка с 2.5 бре пич? 2,5 на пасат имаш само от Б5 до б5.5. 1,9ТДИ 110 конета го има и на Б4 и на Б5, но не знам дали периферията по захващането на тампоните и прочее е еднаква. Все пак са от различни платформи. Като цяло обаче съм доста склонен да вярвам, че са съвместими. Ако не са директно, то много лесно може да се преправи, щото разликите няма да са големи. Друг въпрос е, че кутийката от 2.5 вероятно е с по-дълги предавки и наистина 1.9 може да не може да я развърта както трябва. Все пак имаш разлика от 75Нм, което никак не е малко.може да питаш на лично pe6kata дали може да се прехвърли само валовете от кутията на 1.9 в кожуха на 2.5. Той ще знае със сигурност!
samo_pechka
Re: Passat Б5 2.5TDI монтиране на двигател 1.9TDI
Мнениеот samo_pechka » Съб 14 фев 2015 15:38
Има подобна тема в Ауди форума , колегата го е правил на А6 , според думите му е много доволен. Потърси я .
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 14 фев 2015 18:19
нищо не се разбутва по кутията,пасва си към блока директно
механично е лесно за изпълнение повече време ще загубиш с инсталацията
rumenski
Мнениеот rumenski » Нед 15 фев 2015 0:11
Кое бе си пасва? кутията от 2.5 си пасва на блока на 1.9 ли?
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 15 фев 2015 20:35
Мдааааа :cool
даже и на 2.7 и 3.0тди пак пасва :biggrin
