Здравейте колеги, в предизборна треска на кола съм!
Чудя се от къде да си я купя.
Германия далеко и несугурно, от тука ако я взема няма как да разбера на колко километра е колата.
Всички казватр че е масова практика да се връщат километражите на колите а и е малко странно че в Бг - 8-10 годишна кола над 200 000км си е рядкост, всичките са на по 150 - 170 000км.
Та въпроса ми е за VW Passat B5 TDI - има ли някакъв начин да се разбере дали е връщан километража или няма???
Благодаря за евентуалните отговори.
Може ли да се разбере евентуално превъртане на километраж???
За километрите отиваш на някой майстор с компютър и искаш тест също така и на таблото, ако покаже същите километри (+/- 15) не е пипан километража ако ли въобще не допусне тази опция бъди сигорен чипчето е коригирано с тези колометри, Обаче колегата niks76
каза ,че не е винаги така незнам ? смятай средно по 30-35 хиляди на година за ориентир. Най-важното е да няма аварии то километрите не са голям фактор, а все пак вземаш кола втора ръка
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Специално за Б5 мисля че не може да се разбере. Докато за Б5.5 може и да има такава възможност. Както казват и други колеги, не е важно на колко километра е колата, а как е карана и поддържана. Защото може да е на 400 000 км и с възможност за още толкова, а може и на 50 000 да й е взето здравето.
А това че е от Германия колата не значи че километража й не може да е връщан - и там има не малко източни специалисти (турци, албанци, българи, сърби, ...).
- passat_comby
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 22:44
Можели да се разбере върнат километраж
Колеги колата е като Жената само те си знаят коя на какъв ПРОБЕГ е
- trunner
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
- Местоположение: Силистра
Re: Можели да се разбере върнат километраж
passat_comby написа:Колеги колата е като Жената само те си знаят коя на какъв ПРОБЕГ е
Ма верно е така
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
