Голф AHL помощ с разчитане на LOG
QAZIMODO
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 13:41
- Автомобил: VW GOLF
- Двигател: AHF
- Местоположение: разград/варна
Здравейте! От няколко дни имам един проблем с моето Голфче AHL.При ускорение се получава забиване за около 4-5 секунди след това колата продължава да набира.Днес го закачих на VAG COM наравих един LOG. Като грешка бе записана 16485 Mass Air Flow Sensor (G70) Implausible Signal.Това трябва да е дебитомерът който преди 7 месеца смених с нов марка HUCO.Може ли някой ,който е по в час с тези логове да хвърли един поглед в-ху моят?Дали със сигурност се е скапал или проблемът е някъде другаде.
QAZIMODO
- Двигател: AHF
Re: Голф AHL помощ с разчитане на LOG
Здравейте колеги.Днес направих нов LOG в който го има точно моментът на забиването.Ако не греша точно дебитомерът не отчита за няколко секунди .Ако някой може да хвърли едно ще съм му благодарен.
- Прикачени файлове
- ot kfaufland - Копие.rar
- (8.82 KиБ) Свален 77 пъти
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Не мога да го отворя!
- JO_MASTERA
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 21:49
- Автомобил: Audi A3 8L
- Двигател: AHF
nasko1978 написа:Не мога да го отворя!
Пробвай сега колега, конвертирах го в екселски файл. Нищо не разбирам от LOG файлове за това не давам коментар по темата. Успех с проблема.
Поздрави,
Десислав
- Прикачени файлове
- vw.xls
- (74.5 KиБ) Свален 179 пъти
- nasko1978
Лога не е много добър.
Затова логваш 8,10,11 канал едновременно ,на 3-та или 4-та скородт от 1500об. до 4000 с газ на 100% !
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Още в първия лог се вижда че дебитомера прави проблеми,а втория лог не съм го гледал защото няма смисъл.
Колега огледай добре деитомера.Предполагам че проблема е в буксата.Неправи добър контакт.
QAZIMODO
- Двигател: AHF
Ще пробвам малко по-късно да направя нов .Мерси !
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
можели някой да ми обясни как да кача лога, за да ми го прочетете?
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Трябва да е конвертиран за Ексел. Прикачаш го тук и готово. Или правиш снимка на екрана и я закачаш в темата, като снимка. И задължително го направи, както е казал колегата nasko1978.
по принцип е хубаво да си смениш дебитомера само с бошов.всичко останало е компромис.така е станало и при теб.
