пасат 5.5 1.9 тди 131к.с, проблем с вървежа
имам VW passat 1.9 ТДИ 131 к.с 2002 година. По време на движение колата губи мощност и забива, все едно става чист дизел. Проверихме вакума на място беше 0,4 подменихме едни маркучета от които губеше вакум стана на 0,7. Пак така забива, подменихме капана на турбото, подменихме дебитомера, подменихме мап сензора и пак така забива. Вече незам от какво е. Маля колеги помагайте.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: пасат 5.5 1.9 тди 131к.с, проблем с вървежа
И геометрията чиста ли е ?
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Същия мотор може ли при не пълна газ да забие когато е студен от геометрия или клапан н75 защото когато е загрята колата е мн трудно да забие и с пълна газ.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
А свистене да се чува?Спукан турбо маркуч
novatora
Свистене няма. подменени са всички вакумни маркучи де що има. Бяло черно клапанче сменено. Маркуча който излиза от турбото и влиза във филтъра сменен с нов че беше прокъсан на захващането с турбината. Интеркулера е чисто нов поради спукване. И някой път ми прави впечатление че когато карам на ниски обороти сутрин, усещам все едно се пълни бавно балон със въздух. Като пусна газта изчезва. Подам леко и пак. Тва само при студен мотор после не се чува. Не е радиатора в таблото да е охлаждането, защото и той е сменен с нов поради запушване. Проблеми с парното нямам.
Няма никакво свистене меката връзка беше изгоряла подмених я сега и свалих катализатора мисля че е запушен но още незнам от къде забива
