голф 4, 1.9TDI релета за подгрев на антифриза
montresor
Регистриран на: Вто 08 фев 2011 19:04
Местоположение: sofiq
Мнениеот montresor » Нед 01 мар 2015 14:49
Здравейте, така и не успях да газбе ра кой номер са въпросните релета.Изчетох доста теми,но дори не разбрах къде се намират.Спорет Ауто дата са j нещо си.На мен ми трябва номера върху релето,например 100 или 53.Благодаря предварително.
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Re: голф 4, 1.9TDI релета за подгрев на антифриза
Мнениеот VW`VENTO » Нед 01 мар 2015 15:01
релетата са 2броя с номер 53.Поне при мен са така.Намират се в оградената с червено кутия
Последна промяна от VW`VENTO на Нед 29 ное 2015 17:31, променено общо 1 път.
montresor
Мнениеот montresor » Нед 01 мар 2015 18:26
Благодаря за бързия отговор,аз мислех,че тея релета са за ABS-а. :th_up А реле 100 за какво служи?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 01 мар 2015 19:21
Ами спец при Г4 не знам , но това е просто яко и обикновено реле , поема голям товар , същото реле е и 18 , такова е и 53 . но е малко по-слабо мисля . Ползват се за различни неща , такива консумиращи сериозен ток.
