Passat B6 2007г. 1.9TDI - странно свирене на турбото
prodan31
Регистриран на: Пон 02 юни 2014 9:34
Мнениеот prodan31 » Нед 01 мар 2015 10:07
Здравейте колеги,
Става въпрос за Passat B6 2007г. 1.9TDI (105 коня)
Проблема е следния:
При ниските обороти турбото не се включва мисле до 2000 оборота ( което е нормално мисля) след което като ускоря между 1900 и 2200 което е началото на турборо ... само турбо не се чува нормално ... има едно свистене свирене тънко което не е нормално. Вече след 2200-2300 нагоре се чува приятното свирене на турбото което си е нормално.
Не си внушавам ... проблем има но не мога да се справя сам.
Прегледах маркуча на турбото, но няма цепки от където да изстърва ...
Някой имал ли е подобен проблем ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
