Голф 4 1.9 тди 116 к.с. AJM помпа-дюза, крива биела
алцек
Регистриран на: Съб 19 юли 2014 11:43
Автомобил: Golf-4 1.9 TDI
Двигател: AJM
Мнениеот алцек » Нед 01 мар 2015 10:45
Здравейте!Имам проблем с Голф 4 1.9 тди 131 к.с.
Автомобила беше на ремонт в Хобикар Русе,за смяна на турбо.Взех си автомобила и го карах около 100-тина км.и един ден както го карам изгасна и после запали трудно.Като е студена палеше от раз.След два дена вдигна огромна пушилка и се усети лек удар в мотора, прибрах в гаража,извадих сондата за маслото и какво да видя,на сондата имаше 7 см.масло.
А това е маслото източено от картера,като в кулера имаше около 400 гр. а в ауспуха не знам колко има,даже и пътека по пътя съм очертал от където съм минал.
Носих я на диагностика понеже от удара помислих че е прескочила зъб на ремъка,но всичко беше наред с центровката и започна разглобяването.И ето какво видях като смъкнах главата.буталото е на горна мъртва точка.
А това е резултата от масления удар.
не знам как е станало това с маслото,не са източили старото и са налели новото отгоре или един наливал,другия не знаел и той налял или нарочно е налято не можах да разбера но всичко е наяве.
От Хобикар ми казаха че е влязло нафта във картера,но при 4 л. масло ако влезе 5 л. нафта и то за 100 км пробег няма как да стане а и маслото после няма да се държи на щеката а ще тече,а то си е гъсто,значи си е само масло.
Та сега си търся биела и бутало.
Последна промяна от алцек на Пон 02 мар 2015 11:51, променено общо 3 пъти.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Крива биела Голф 4 1.9 тди 131 к.с
Мнениеот phantom_ » Нед 01 мар 2015 15:05
Найстина има вероятност да е нафта,но ще си личи..сигурен ли си че няма?
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 01 мар 2015 16:08
Не съм убеден, че маслен удар може да стане от повече масло в картера.
По скоро е попаднало масло в цилиндрите за да се изкриви биелата.
Това турбо което сте сложили откъде го купи, сигурен ли си че не хвърля масло и то, а в кулера е нормално да има масло... Може да е било повече и турбината да го е вкарала в цилиндъра. На снимката доколкото забелязах е сцепена полата на буталото, което е сигурен признак, че е попаднало нещо в горивната камера.
Възможно е в маслото да има нафта, на много хора се случи от износени О-пръстени на дюзите да се напълни картера, точно за помпа-дюза говорим. Аз също карам помпа-дюза и си проверявам маслото всяка сутрин преди да запаля, защото още не ми е смесила маслото с нафта.
Много неприятна случка колега. :stumm
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 01 мар 2015 16:20
не маслото от картера,а маслото в кулера е способно да предизвика това
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 01 мар 2015 16:27
А има ли вероятност при по-голямо ниво да го изхвърли някакси към турбото и от там да попадне в кулера?
Аз например много често си пълня маслото на последната рязка на щеката(тоест на максимум)?
алцек
Двигател: AJM
Мнениеот алцек » Нед 01 мар 2015 19:31
Това са дюзите,и гледам имат и горе и долу О-пръстени ,но маслото макар и в голямо количество си беше гъсто,ако на 4 л. масло се сипе 5л. нафта ми се струва че ще тече то щеката за проверка на маслото,а то си стоеше на нея без да капне и капка.
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 01 мар 2015 20:41
Така и така си свалил дюзите, огледай леглата им за износване, там често се вкопават, смени им О-пръстените като си ги свалил, продават се ремонтни комплекти за помпа-дюзи, както и застопоряващите болтове, защото има вероятност от скъсване при следващо затягане.
Така и така си свалил главата, прегледай гумичките на клапаните, разпределителния вал също си прегледай. Предполагам пак някой майстор ти я прави, самите дюзи се регулирват спрямо вала, а също така се измерва разтояние от всяка дюза до края на главата(има си допуски).
Щом казваш, че маслото е гъсто значи не е опускало нафта, а удара е станал от маслото което се е събрало в интеркулера, щом казваш че си сменял турбина.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 01 мар 2015 21:38
Е добре , била в Хобикар сервиз , чудно ми е защо не са погледнали какво има в кулера !? Много добре се знае , че при смяна на турбина - дефектирала , се проверява и кулера за наличие на масло !
алцек
Двигател: AJM
Мнениеот алцек » Нед 01 мар 2015 22:52
valiosport написа: Предполагам пак някой майстор ти я прави,
На вторични ще я закарам,но на майстор няма да дам повече да пипа колата,сам ще си я направя,имам какво да карам ,не бързам.
samo_pechka
Re: Голф 4 1.9 тди 131 к.с. крива биела
Мнениеот samo_pechka » Нед 01 мар 2015 23:17
Щом разполагаш с познания и инструмент , ще се справиш :th_up
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 02 мар 2015 0:05
с извинение да плзвам темата на колегата: може ли без да се отваря двигатела да се разбере дали има крива биела? случая - TDI ALH,скъсах турбина. от кулера източих към 2 литра масло! сега колата ми гори масло (дали не е от самото масло си мисля,но 1ак толкова да ми го лапа0,5л./2000км) :gruebel :no
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 02 мар 2015 0:42
Как ги късате тея турбини не знам, да не сте я надули прекалено много?
Има начин да се разбере дали имаш крива биела, като премерите компресията на цилиндрите. Но от биела няма да ти гори масло, а ще работи неравномерно мотора, един приятел с Вентo ТДИ 90к.с влезна в една локва и колата налапа вода, беше изкривил биела като при колегата, но колата не работеше добре...
По вероятно е да ти гори масло от турбото, предполагам си взел друго втора употреба?
Може да гори масло също и от гумички на клапаните, също и от сегменти(по малко вероятно)
Към автора: Колега, щом си се наел сам да си я правиш и нещо те затруднява или не си сигурен, кое как става питай, ще помагаме с каквото можем. :vwknee
алцек
Двигател: AJM
Мнениеот алцек » Пон 02 мар 2015 8:39
Благодаря колега valiosport,да сам ще си я правя,но ще ми трябват килограмите за стягане на болтовете на главата,на на болтовете държащи дюзите и кобиличките,на биелните лагери,на основните,защото ме подплашиха да ги сваля и да огледам с лупа коляновия вал че можело да е скъсан.Доста автомобили са минали през ръцете ми и съм си правил двигателите,но не бяха толкова сложни и прецизни като тоя,но ще се справя.Имам Пежо 1.9 тди 90 к.с. и от както съм го взел вече 10 г. не е виждало сервиз,всичко сам си правя.Имам и динамометричен ключ,но му нямам доверие понеже е закупен от ЛИДЛ,но имам приятел който е механик в една кооперация и шефа му е закупил супер инструменти и той ще ми спомогне при стягането.Изчетох доста от темите и още има да чета,мисля с моите знания и с вашата неоценима помощ ще се справим.получих на лични от колега че имал биели от 1.9 110 к.с. но не знам същите ли са,и дали ще са същия грамаж.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 02 мар 2015 11:31
Малко ме съмнява да стане от 110к.с той не е помпа-дюза...
На теб ти трябва от помпа-дюза двигател АSZ(131) или ARL(150), мисля че и от надлъжните двигатели на пасат стават(но не съм 100% сигурен), АVF(131).
алцек
Двигател: AJM
Мнениеот алцек » Пон 02 мар 2015 11:46
Здравейте момчета,искам да ви се извиня че ви подведох.мотора се оказа че не е 131 к.с. а е 115 или 116 к.с.
не знам кое е правилното.Автомобила е на малкият ми син,но той е от две години и половина на легло след катастрофа със състезателен автомобил.Не може да говори още и аз не съм толкова в час със номера,коне и т.н.Номера на мотора започва със буквите AJM.
