1z 1,9 тди вероятен проблем с ангренажен ремък
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Вто 03 мар 2015 20:50
здравейте днес смених ангренажа на колата ауди 80 1,9 тди 90кс сложих нов ремък CONTITECH и нова обтяжнаролка INA
след 20 км пробег надписа на ремъка почти се беше изтрил :screwy ролката е натегната до белезите ремъка не пренатегнат или пък хлабав.малката ролка м/у помпата и разпределителния вал не е сменена.
на стария ремък надписите за 40 000 км бяха поизтрити но се виждаха едва,а на новия за 20км почти изчезнаха.
дали съм попаднал на ментак....ремък или ролка?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: 1z 1,9 тди вероятен проблем с ангренажен ремък
Мнениеот drago_tr » Сря 04 мар 2015 20:47
Малката ролка развива ли я въобще? Сваля ли я от планката? Ако си я свалял дори и само да я огледаш, може после при неправилно монтиране от там да ти идва проблема.
Тази малката ролка когато се сменя, болта се сменя задължително с нов. Много е важно и как се натяга този болт, трябва да е по спецификация. Понякога ако се пренатегне и челото на стойката върху което ляга ролката се подбива и ролката клюмва и затова започва да измества и претрива ремъка. В този случай с хубава и подходяща плоска пила, без да се натиска много се тръква леееееко челото на стойката докато стане гладка повърхност и после се монтира ролката.
Другото което е обтяжната ролка. Готов съм тия ролки ИНА мнооого да се съмнявам в тях като се има в предвид цената им :screwy Но преди да се се набутал набутал за нова ролка, кажи за това което по горе ти споменах и после ще го мислим :th_up
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Чет 05 мар 2015 15:05
малката ролка е сваляна,не съм я стягал по спецификация,просто я стегнах със стария болт.ще погледна за евентуално изместване при нея.
подобно претриване имах на пистовия(шестканалния)ремък когато обтегача се беше прецакал и не опъваше достатъчно ремъка,ролката на обтегача се въртеше но ремъка приплъзваше от горе и се изтриваше за 2-3 дена :gruebel
за това мисля,че обтяжната ролка на ангренажа не много читава.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 05 мар 2015 15:33
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Чет 05 мар 2015 15:36
само да попитам,обтяжната ролка по-посока на часовниковата стрелка ли се стяга или обратно?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 05 мар 2015 15:39
ДА
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Чет 05 мар 2015 15:43
е моя майстор е натегана на обратно :banghead
преди малко гледах едно клипче как се сменява ремък и видях как пича стегна ролката по посока на часовниковата стрелка,а моята ролка е стегната обратно.
явно повредата е в нашия телевизор
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 05 мар 2015 15:49
Отивай веднага да ти я оправи за 5 мин. работа е :beat_butt2
ivel
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:03
Местоположение: кранево
Мнениеот ivel » Пет 06 мар 2015 7:02
да добавя-всички ролки ,особено обтяжната се стягат с динамометричен ключ.в аутодатата има информация с колко нм.не ги подценявайте тези неща,особено за динамичната ролка.а това ,че майстора ти не знае и как да я монтира не ми се коментира.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 06 мар 2015 10:55
И аз да добавя. :Mr Green Fun
Обтяжната ролка се натяга, както каза колегата с динамометричен ключ, внимателно без хамалско усилие, защото се изкривява шпилката, ролката застава под ъгъл, започва да води ремъка накриво и го протрива т.е. почва да го прави на конци и прах и за има няма 2000 км. новия ремък е аут.
Трябва да имаш доста добър усет за да го направиш без ключ, но явно майстора на колегата никак не е от тези, като се има навпредвид какво е направил с ролката. :thumb_down
Чакаме сега колегата да каже какво е станало :rolleyes
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Съб 07 мар 2015 17:39
вчера ходих в друг сервиз,на момчето не му се искаше мног-много да пипа ролката,понеже не е сменил той ремъка.на моя отговорност охлаби ролката и я натегна по правилния начин.
не кометира работата на предишния,просто не искаше да пипа да не би и друго да е объркано и после да му ходя на главата ако не дай боже стане някоа беля.също така ролката беше пренатегната и имаше виене от ангренажа.
за сега всичко е оправено ремъка върви правилно,майстора от втория сервиз ми каза да го следя 2-3 седмици да няма(виене,износване или изместване).смених и малката ролка.
мисля,че спасих положението :th_up
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 08 мар 2015 15:03
Да, хубаво е ремъка след като се смени да се наблюдава известно време. След тая сага с ремъка при мен на колата на 1000 км. горе-долу му хвърлям по едно око. :th_up
