колата е КАДИ 2006 година дизел 105 коня!
Ходих извънградско, без да я юркам и напъвам. вървеше си съвсем нормално. При заврещане в града на първия светофар ми направи впечатление че колата потегли трудно. на вторият светофар дори се опита да загасне при потегляне, и забелязах че зад мен кади як пушек сеедно съм с дизелов дракстер. При подаване на газ от място до 2000 км се форсира мнооого бавно с прекъсване
Давайте менния да действам че колата е служебна и се кара постоянно!
CADDY 105 hp черен пушек изведнъж!
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Последна промяна от lubo007 на Сря 04 мар 2015 10:13, променено общо 1 път.
- samo_pechka
Re: CADDY 105 hp черен пушек изведнъж!
Не я карай докато не разберете какво става
Виж си и нивото на маслото !
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Подобни симптоми имаше един авер. При него се оказа спукан турбо маркуч между турбината и кулера. Не казвам, че и при теб идва от там, но нищо не ти пречи да го имаш предвид. Той се чува. Помоли някой да форсирва на място (не много естествено), а ти залягай и се ослушвай.
- lubo007
- Двигател: BKC
не се чува да съска от никъде! а пушека си е черен, не е син като на масло или бял
- lz2aii
Черен де, черен.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Най-вероятно е спукан маркуч от турбопътищата, обаче принципно се чува да съска, но зависи от дупката.
- lz2aii
Ако дупката е по-голяма, може и да няма съскане. То направо ще си фука от там. Огледайте всички тръби и маркучи след турбината, та чак до колекторите - поне това да елиминирате като възможен проблем.
- lubo007
- Двигател: BKC
целият проблем бил от EGR , сега спря да записва грешката. ще карам докато пак се брактиса!
Дайте идея тоя ЕГР може ли да се изолира както при стария мотор?
Zinoto
Може, но не се препоръчва, а и постоянно ще ти свети чека за грешка. Разглобяване и почистване заедно с колекторите ще реши въпроса за дълго време, но си е мизерна работа.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Що не се препоръчва...?Би ли обяснил.
Чека няма да свети като се изключи софтуерно.
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
Е колеги,
моля ви не влизайте в спора за ЕГР клапана. Има доста теми за това ))
- lubo007
- Двигател: BKC
malin.angelov написа:Е колеги,
има но всичко за постарият модел! за тея след 2004 несъм видял нищо.
И аз се интерисувам как и защо!?
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Веднъж при потегляне нагазвам газта(на първа) от около 2000 оборота и изведнъж се чу ПРАС, и отзад като погледнах, пуши така все едно карам на въглища
Събра се тълпа около мен и ги слушам като си шушукат, че турбото гръмнало
Огледах хубаво маркучите и долния който излиза от студената част и влиза в тръбата преди интеркулера се беше извадил, викам си да ама не, турбото си е здраво
Дотътрих я на 200 метра едвам едвам на първа на полусъединител до гаража, закачих маркуча и от тогава ядове не съм имал... По същия начин пуши гъст черен дим, това е защото няма въздух и нафтата не може да доизгаря.
Потребители, разглеждащи този форум: easy87 и 75 госта
