голф 3 1.9D 1Y не пали
Kocee
Регистриран на: Нед 11 май 2014 14:15
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.9D
Мнениеот Kocee » Нед 12 юли 2015 11:24
Колеги става вапрпс за голф 3 1.9D с код на мотора 1Y. Та да попитам бях миналата седмица на балкан и колата я бях оставил под наклон и при опит да я запаля под наклона мисла че се задави защото пушеше много и недържеше обороти завъртях я поработи малкобез проблем. Но на следващия ден запали много трудно мисла че е глътнала въздох и ви питам как да я обезвъздуша?
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Re: голф 3 1.9D 1Y не пали
Мнениеот cloud » Нед 12 юли 2015 14:20
Ако е имало малко нафта и предницата е била по-ниско от задницата, гълта въздух. На мен ми се е случвало така. Щом запали я задръж на обороти, докато изтика въздуха. Ако и след това пали трудно, явно дърпа въздух от някъде и връща горивото в резервоара.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Нед 12 юли 2015 17:09
cloud написа:Ако е имало малко нафта и предницата е била по-ниско от задницата, гълта въздух...
Обратно - ако предницата е по-високо от задницата, тогава може да е глътнала въздух. След 10-на мин. на около 1500-2000 оборота би трябвало да се изчисти.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 12 юли 2015 19:44
Смени си филтъра (горивния)като за начало с такъв от 2ка-без разни клапи по него,че тия клапанчета могат да ти вгорчат животеца .
Kocee
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.9D
Мнениеот Kocee » Нед 12 юли 2015 21:18
Колата беше наклонена на ляво и предницатабеше наистина леко нагоре. Но интересното е че не пали при студен двигател.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Пон 13 юли 2015 8:10
Най-вероятно колата ти не подгрява
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Пон 13 юли 2015 16:23
Ами, така кажи. Замерете първо дали има ток на шината на свещите при включване на контакт, ако всичко е наред, после търсете изгорелите свещи, но най-добре 4 нови.
Kocee
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.9D
Мнениеот Kocee » Пон 13 юли 2015 17:35
Благодаря колеги проблема е решен. Бяха се запушили маркучите на обратната нафта.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 14 юли 2015 19:57
Чесно да си кажа-това за пръв път го чувам. :eek
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 14 юли 2015 23:39
Kocee написа:Благодаря колеги проблема е решен. Бяха се запушили маркучите на обратната нафта.
Не е това, пък и те никога не могат да се запушат, ако пък при теб е избило нафта, не е било от запушване , ами от старост нацепени.
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro и 58 госта
