Здравейте на всички,
Искам да попитам за съвет относно майстор който познава този двигател.
Имам проблем с неприятен шум идващ някъде отпред.
При подаване на газ, но само когато съм на скорост се чува един съскащ, стържещ звук. Най отчетливо се чува при натоварване на двигателя, примерно на баир на 4-та, 5-та, 6-та и то точно около 2000-2500 оборота. След като я покара моя майстор предположи, че може да идва от гарнитурата на турбото. До колко е възможно това?
Също забелязах на няколко пъти на 2-ра точно преди да се развърти турбината сякаш за секунда забива и след това изведнъж се изтрелва.
Приемам съвети и предварително благодаря.
Skoda Oktavia Scaut 2.0 TDI, 2008 неприятен шум отпред
Re: 2.0 TDI, 2008 Oktavia Scaut
Според мен, звука идва от самото турбо.Лопатките на студената част може да са наранени или да има липси.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: 2.0 TDI, 2008 Oktavia Scaut неприятен шум отпред
Напиши къде живееш за да може да ти се препоръча майстор.
Извинявам се София.
В профила го отметнах но не го виждам в момента.
dermon
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
- Местоположение: plovdiv
Re: Skoda Oktavia Scaut 2.0 TDI, 2008 неприятен шум отпред
ANUBIS_RD написа:Клубен майстор на VW в София, телефон?
Избери си сам
http://www.vwclub.bg/forum/viewforum.php?f=13
Мерси колега, спрях се на Ники от Герман.
Надявам се да отстраним повредата!
i_stoilov17
- Регистриран на: Чет 12 мар 2015 18:03
Здравейте колеги, намери ли се ршение за проблема с появата на шум между 2000 - 2500 оборота!Аз имам същия проблем на всяка предавка, особено по наклон между 2000 и 2500 оборота се чува много неприятен шум. Колата е Шкода Супърб 2 тди 140 коня, ако някой може да даде съвет, от къде точно ива проблема?
Ще следя темата с интерес, и при мен има един шум (стържене) като отпусна газта.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Доста Шкоди станаха тука.А от каде сте ???
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
ANUBIS_RD написа:Мерси колега, спрях се на Ники от Герман.
Ако не бъркам колата се оказа турбината проблемна тогава.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
