Ауди а3 AXR Форсиране при палене
Здравейте, колеги от няколко дни като паля се форсира сама до около 2000 оборота след това държи известно време 1200 и след това се оправя и няма праблем после или като запаля държи 1200 подскачат малко и след това се оправят и няма проблем
Последна промяна от papi78 на Вто 10 мар 2015 21:13, променено общо 1 път.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Ауди а3 AXR Форсиране при палене
Вероятно темперaтурен дaтчик колегa
Кои от всички
Последна промяна от papi78 на Чет 12 мар 2015 17:19, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
на охладителната течност
