бора 1.9 тди ахф - не пали
н.неделчев
- Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 13:40
- Автомобил: vw bora
- Двигател: ahf
- Местоположение: Силистра
Здравейте,колеги!Изчетох темите за този проблем,но не намерих такъв,какъвто имам аз!Та оставих колата на обед и вечерта не пожела да запали.Подгрева работи,релетата си цъкат,ходи гориво до дюзите,но дори не се опитва да запали.Предварително благодаря на отзовалите се!
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Re: бора 1.9 тди ахф - не пали
Пробвай като за начало с реле 109... махаш корите под волана, едно черно трябва да е ... взимаш едно ново, не е скъпо и пробваш или просто размърдай старото, може да не прави хубав контакт.
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Виж клапата за меко гасене да не е заяла в затворено положение .
н.неделчев
- Двигател: ahf
Не е! А,релето не съм го гледал,но се чува да цъка!
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
А как разбра, че ходи гориво до дюзите? Да не си на резерва и да е засмукала въздух?
н.неделчев
- Двигател: ahf
Отвихме ги и завъртяхме на стартер.Не съм на резерва.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
То се чува друго реле, това не цъка... отвори и провери, работата е за 5 мин да свалиш корите !
н.неделчев
- Двигател: ahf
Колата запали,но със спрей за запалване!След това продължи да пали!Ще видим как ще е сутринта!Казаха ми,че може да имам счупени пружини в помпата,но тогава няма ли да трака като работи или да има проблеми с работата на двигателя или ускорението?
Т.е. не е имобилайзера и не е релето ( 109 ) остава да си провериш маркучите за нафтата и клапана на филтъра. Разбира се проблем в ГНП-то не е изключен но тогава едва ли щеше да е безпроблемна работата на мотора.
н.неделчев
- Двигател: ahf
Сутринта колата запали без проблем.Днес ще сменя филтъра с такъв от голф 2 без клапан.Ако,има някакво развитие по проблема ще пиша.
н.неделчев
- Двигател: ahf
Горивния филтър е сменен с оригиналния включително и 2-та опръстена на клапана.Колата продължава да си пали дори по добре от преди!Явно при мен проблема ще се окаже от него.Поздрави!
