голф4 вибрации в скоростният лост
здравейте.автомобилът е,голф4 1.9 тди АХФ 110к.с.Проблемът се състои в това,че когато карам на 2 или4-та предавка,когато отпусна или подам леко газ, скоростният лост мърда напред назад.Също така когато карам на 4-та,в скоростният лост се получава вибрация(получава се само на 4-та)Тампоните на двигателя са проверени,когато оставя лоста на 2-ра скорост,и бутам колата напред,назад ,се вижда мърдане в механизма за превключване.на другите предавки не се вижда това мърдане,само на 2 и 4-та.тоест механизма мърда нагоре,надолу когато я бутам на ръка.
Re: голф4 вибрации в скоростният лост
провери си тампона на скоростите, и при мен имаше такова нещо, смених го и всичко заспа, щом са ти здрави тампоните на двигателя не виждам друго.
тампона е здрав,мърдането се получава в механизма ,към който са вързани жилата на скоростния лост.
един колега има дизелова четворка, при него имаше подобно нещо и след няколко дни му думна денфера, може и някое жило да е тръгнало, иди по добре при някой майстор да не гъдаеме на празно
никой ли не се е сблъсквал с подобно нещо,прави ли се някаква настройка на самият механизам,защото като карам на 4-та и бутам леко лоста напред,вибрацията е няма.
