Голф 3 ТД 92 год. - Не пали под наклон
r1vera
Регистриран на: Нед 17 юни 2012 13:46
Мнениеот r1vera » Пон 23 мар 2015 7:41
Добро утро колеги! Днес както си се прибирам от работа Голф-чето ми реши да ми направи чакмак. Странно защото от 4 год. за 1ви път ме оставя. Запали за 2 секунди и изагсна. При повторен опит не пали, само въртиии, въртии, но спрях да не падне акумулатора. Не можах и да я избутам понеже из градските тесни улички е почти невъзможна работа. Дайте идеи от какво може да се случи това?! Когато върна ключа се чува звука на помпата, мисля, че няма проблем с нея... но знам ли..
Наклона е лек - с двигателя нагоре. Има го и фактът, че има малко нафта, но има! Горе долу на 1 микромилиметър от това да влезе в резервата. Дайте някоя друга идея какво мога на лесно и на място да проверя.. :banghead
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Re: Голф 3 ТД 92 год. - Не пали под наклон
Мнениеот brazy » Пон 23 мар 2015 12:26
този един микромилиметър май е по малко :Д просто като е под наклон е дръпнало нафтата и неможе да подкачи . А сигурен ли си че отчита правилни че аз такапатих гледам далече от резервата бях и ми изгасна от липса на нафта
r1vera
Мнениеот r1vera » Пон 23 мар 2015 17:03
Уж показва вярно, и по-малко е отчитало и съм си карал, но не съм я оставял под наклон. Днес ще вида да я издърпаме на равното ако не запали влакче до сервиза :(
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 23 мар 2015 17:11
Първо налей 10 - 20л с туба в резервоара и тогава пробвай да палиш.
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Пон 23 мар 2015 20:02
На мен ми се случи същото с Вентото, налях му 2 литра нафта с тубата и запали. Оттогава гледам стрелката да е по-далеч от червеното.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 23 мар 2015 20:16
Налей поне 10л.Въртиш-почиваш-въртиш-почиваш,да не сдаде багажа акумулатора .Отначало ще прикашля,после ще ги нареди.Ако се е нагълтала с мн.въздух може да се наложи да развиваш тръбичките на дюзите.Все пак виж и маркучите за нафтата-входящ и изходящ и маркучите за излишната нафта от дюзите,че някой път и от там прави парчета.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 23 мар 2015 20:29
Нещо ме озадачава изречението''когато върна ключа се чува звука на помпата''. :screwy :rolleyes
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пон 23 мар 2015 20:54
И евентуално някой приятел с кабели за ток да подаде, ако ти е слаб акумулатора, че сигурно доста ще въртиш на стартер докато запали.
r1vera
Мнениеот r1vera » Вто 24 мар 2015 4:00
Ще пробвам днес с 1 туба нафта дали ще запали. Но ако е глътнала въздух предполагам, че пак няма да иска да запали.. или?
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Вто 24 мар 2015 4:10
Ще запали, но с доста въртене, вероятно и ще угасва, докато изтика въздуха.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 24 мар 2015 18:16
Погледни по маркучите ,които са между помпата и филтъра какво върви (има ли мехури)и ще се ориентираш дали се е нагълтала с въздух или проблема е друг.
