Passat b5.5 1.9tdi 131к.с. загуба на антифриз след 1200км
svetlio_73
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 15:38
Местоположение: sofiq
Мнениеот svetlio_73 » Съб 28 мар 2015 17:45
Лампата за температура светна и установих че казанчето на антифриза е празно след като го допълних изминах 1200км лампата пак светна и казанчето пак беше празно
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Passat b5.5 Загуба на антифриз след 1200км
Мнениеот IRRITATING » Съб 28 мар 2015 17:46
Радиаторите на тези Пасати редовно протичат.
svetlio_73
Мнениеот svetlio_73 » Съб 28 мар 2015 17:58
Радиатора е сух, водните съединения също. Единствено ми направи впечатление, че под казанчето има Нещо като/отвор, клапан/кой постоянно е навлажнен
menkov1024
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 10:48
Местоположение: Плеен
Мнениеот menkov1024 » Съб 28 мар 2015 21:23
Сменяй го, маркучите надува ли ги?
svetlio_73
Мнениеот svetlio_73 » Нед 29 мар 2015 7:56
Маркучите не ги надува, не знам точно какво се случва
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 29 мар 2015 11:57
svetlio_73 написа:Лампата за температура светна и установих че казанчето на антифриза е празно след като го допълних изминах 1200км лампата пак светна и казанчето пак беше празно
това бензин или дизел?!? или да си взимаме кристалната топка, боба и една циганка да врачува........
svetlio_73
Мнениеот svetlio_73 » Нед 29 мар 2015 12:14
Става въпрос за passat b5.5 1.9tdi
131к.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 29 мар 2015 12:35
Ако няма мокри петна под колата, аз бих се насочил към фланеца под тандем помпата. Понякога се пукат съвсем леко и при увеличаване на температурата и налягането на антифриза протичат и създават много главоболия. Другия вариант няма да ти го казвам ,че ............... :death
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Нед 29 мар 2015 18:21
Наистина обърни внимание на фланеца , че и мен ме измъчи докато разбера, че е от него.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Нед 29 мар 2015 19:31
IRRITATING написа:Радиаторите на тези Пасати редовно протичат.
Наистина има нещо вярно, но за кой радиатор имаш предвид :question вчера един приятел ми се оплака със същия пасат, че му избило радиатора на парното и имало мокро по 'краката'
jrc2
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 20:16
Мнениеот jrc2 » Сря 01 апр 2015 1:34
Аз така си купих моята кола..леко губеше антифриз, при смяна на гарнитура на капак на клапани видях, че тече от въпросния фланец под тандем помпата.Смених го.Няма и 200-300км и почна да губи доста повече антифриз от преди..или иначе казано за 200км от макс слизаше до под минимум с 1см...Оказа се, че е протекла водната помпа, тя има един "технически" отвор през който потича когато иска да покаже, че е заминала..смених я и нея заедно с ремъци и ролки, че и без тва им беше време и сега всичко е ток. Принципно има и зъл дух в тия мотори и чат пат губят антифриз без причина или поне видима такава, понеже мой приятел има същия и при него ту губи, ти не. Мерено и с газ анализатор, и течове няма..сух на барут е мотора, и антифриз си бяга някъде по системата...друг път с хиляди км н е мърда от нивото..така, че знам ли и аз вече кво става, ама така е с тия кошове на по сума ти години.
hm9
Регистриран на: Нед 10 май 2015 16:25
Автомобил: Passat B 5.5 TDI
Двигател: AWX 2002
Местоположение: Belgie
Re: Passat b5.5 1.9tdi 131к.с. загуба на антифриз след 1200к
Мнениеот hm9 » Пет 10 юли 2015 16:52
Имам същия проблем.Вчера нивото на антифриза беше много ниско.Налях близо 1 литър.След 50км нивото беше нормално.Тази сутрин нормално ниво и след 25км магистрала се изгуби половин литър.Налях и карах още 25км и нивото беше нормално.След 2 часа още 35км и всичко е наред.Вчера я гледаха в сервиз и нищо не откриха.Маркучите не са твърди и мотора работи нормално.Някой да ме насочи къде може да е проблема? Passat b5.5 1.9tdi 131
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Съб 11 юли 2015 9:01
Аз съм с 1.9 tdi 131 hp avf и губеше много малко антифриз. За 10 000 около 100 грама. Казанчето беше мн. мръсно и непрогледно и неможеше да се види къде ти е антифриза. Поръчах си ново казанче на hella като ме увериха че били оригинални. То беше и с датчика за 55 лв. Смених го и вече 20-30 000 нямам загуба на антифриз. При мен може да е бил виновник старото казанче.
MoonLight
Регистриран на: Вто 25 ное 2014 10:36
Автомобил: Volkswagen Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Местоположение: Силистра
Мнениеот MoonLight » Вто 14 юли 2015 22:16
И моята губеше антифриз и то доста сериозно, решението ми се оказа смяна на гарнитура и водна помпа и забравих за проблема...
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 15 юли 2015 9:54
Моя е със същия мотор и вече четвърта година не съм долял и грам!Какви зли духове ви гонят незнам..Това че губи антифриз не е нормално icon_idea Нормално е като отворите капака да долеете само течност за чистачки :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: slav4o08 и 59 госта
