пасатб4 tdi 90kс.проблем с хидравликата
волана се варти доста трудно мислех за рециклиране на помпата помогнете някои да свърши работата че особенно на място се варти много трудно
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Re: пасатб4 tdi 90kс.проблем с хидравликата
Мисля,помпата е последното.Погледни ремъка който задвижва помпата дали е натегнат.Други причини са :заминали лагери горе в тампоните,проблебна рейка,та даже съм виждал и проблема да идва от шарнирите.Трябва да се занимаеш по-обстойно .
лагерите са сменени с шарнирите няма проблем проверени при маистор днес нещо друго е но незнам какво
относно ремака маистора каза че е натегнат добре
относно ремака маистора каза че е натегнат добре- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Тогава остава помпа или рейка.ИмА някакъв клапан за налягането(не съм запознат точно),данеби там да е проблема.
ако някои знае за този клапан да разясни по подробно благодаря
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
От скоро ли е така?
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мога да ти дам телефона на един човек в Нови Искър,пращаш помпата и ти я рециклира.
МОже да си с рейка TRW , с нея така се върти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
