Golf 3 TDI 1z 95г. постоянно светеща лампа за подгрева
krum_83
Регистриран на: Нед 18 апр 2010 14:27
Автомобил: vw polo
Двигател: ATD 2003
Местоположение: s.Skrat
Мнениеот krum_83 » Пет 10 апр 2015 12:53
Колеги проблема е следния тая сутрин се качвам в колата подгрява както трябва, обаче като завъртях ключа лампата за подгрева почна да свети постоянно и колата не запали.Търсих във форума нещо подобно но не намерих.Ако има такава тема се извинявам.Весело изкарване на празниците !!!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Golf 3 TDI 1z 95г. постоянно светеща лампа за подгрева
Мнениеот milmar » Пет 10 апр 2015 13:14
Диагностика с кабел.
krum_83
Автомобил: vw polo
Двигател: ATD 2003
Мнениеот krum_83 » Пет 10 апр 2015 14:01
Лошото е че не съм близо до някои сервиз а и няма как да ида като не пали .
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Пет 10 апр 2015 20:55
Здравей колега пробвай по следния начин извади реле с номер 109 извади пласмасовата кутия и като го огледаш ще видиш чукче и наковалня което при даване на контакт залепва и по него преминава ток и колата пали при изключване на контакт се отлепва и колата гасне вземи един лист хартия наганиго на малко квадратче така че да могат да залепнат чукчето и наковалнята и заварти с ключа трябва да запали ако запали имаи в предвид че няма да гасне от ключа или на скорост или като извадиш реле 109 или пробваи първо с някой друго реле от друга кола успех
Leon777
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 18:34
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Leon777 » Пет 10 апр 2015 22:15
Преди 2 год. имах същия проблем на моя пасат В4 1,9 TDI 1995 г. със същия мотор 1Z. Смених реле 109 и проблема изчезна. Релето служи за подаване на гориво към помпата и за други неща, но като няма гориво няма как да запали. Проблема се появяваше от време на време, но след 3-4 опита запалваше, докато в един хубав ден тотално отказа и добре, че не се случи някъде на път, а на на 300 м от магазин на аутоплюс. Взех го за 15 лв. Успех.
krum_83
Автомобил: vw polo
Двигател: ATD 2003
Мнениеот krum_83 » Вто 14 апр 2015 18:03
Проблема е решен ! Реле 109 благодаря ви много колеги !!!!
Потребители, разглеждащи този форум: AFN98 и 86 госта
