Колеги, току-що запалих колата и реших да се повозя, но когато запалих колата и чух някакъв шум като на ламарина да трака, след което потеглих не минах и 200 м. и колата угасна сама (сметна чека). Опитах се да я запаля, но гасне веднага щом пробваш да я запалиш. На VCDS ми показа следните грешки, моля помагайте:
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
27-00 - Implausible Signal
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
01126 - Engine Speed Signal
16-00 - Signal Outside Specifications
Странен проблем при палене
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Странен проблем при палене
Промени си заглавието на темата и напиши каква е колата, кой мотор е и така нататък
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Датчика на коляновия вал.
Да, извинявам се. Пропуснал съм да кажа каква е колата. Passat B5.5 2.5 TDI 163 к.с.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Изглежда си пропуснал да прочетеш и тази темичка:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=352518
