Странен проблем при палене
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Нед 05 апр 2015 17:18
Колеги, току-що запалих колата и реших да се повозя, но когато запалих колата и чух някакъв шум като на ламарина да трака, след което потеглих не минах и 200 м. и колата угасна сама (сметна чека). Опитах се да я запаля, но гасне веднага щом пробваш да я запалиш. На VCDS ми показа следните грешки, моля помагайте:
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
27-00 - Implausible Signal
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
01126 - Engine Speed Signal
16-00 - Signal Outside Specifications
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Странен проблем при палене
Мнениеот vucata » Нед 05 апр 2015 17:19
Промени си заглавието на темата и напиши каква е колата, кой мотор е и така нататък :deal
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Нед 05 апр 2015 22:49
Датчика на коляновия вал.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пон 06 апр 2015 8:42
Да, извинявам се. Пропуснал съм да кажа каква е колата. Passat B5.5 2.5 TDI 163 к.с.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 06 апр 2015 10:49
Изглежда си пропуснал да прочетеш и тази темичка:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=352518
:c020
