пасат Б6 1.9 ТДИ 105 коня 2005 година проблем с градусите
danev0593
- Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 1:01
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI 2005 godina
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги имам проблем с температурата преди няколко дена смених термостата и от тогава ми създава проблеми в движение не иска да загрее седи на 50 градуса.А на място я оставих да работи и и подавах малко газ за да вдигне 90 градуса и като ги вдигна си остана на тях как тръгна веднага ми паднаха карах 200 кл и не иска да загрее.Въпроса ми е дали не е пак повреден термостата или е някой датчик
Re: пасат Б6 1.9 ТДИ 105 коня 2005 година проблем с градусит
Със стария термостат градусите пак така ли играеха? Освен дефектен термостат другото е температурен датчик.
danev0593
със стария като спря на на червено падаха до 70-75 и като спускам пак падаха до толкова иначе като си карам извънградско си държеше 90 градуса
- N@$KO
- Регистриран на: Съб 21 мар 2015 21:58
- Автомобил: Pasat
- Двигател: 1.9 TDI 2006
Най-вероятно е дефектен термостат(не затваря).. а и нали е 15лв
Взимай нов.
danev0593
а не е 15 лева моя е от скъпите 22 лева
- manchorov
- Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
- Местоположение: pazardjik
Защо не си купувате оригинални части?Поне по евтините.
- N@$KO
- Автомобил: Pasat
Пичове и моят пасат беше така в началото на тази зима. Взех термостат на,,Gates"(14лв с отстъпката), и всичко бачка перфектно.Залепва 90 градуса и парното е на 6.
danev0593
моя този където го купих е WAHLER дават го че е един от хубавите но се оказа мента май поръчах го от autopower
danev0593
колеги смених термостат и датчик и пак е същото на диагностика я карах и там всичко е ок какъв друг проблем може да е
Gogata_72
- Регистриран на: Чет 27 фев 2014 6:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BMP 2007
danev0593 написа:колеги смених термостат и датчик и пак е същото на диагностика я карах и там всичко е ок какъв друг проблем може да е
С VAG-COM /VCDS/ показанията съвпадат ли с тези на таблото на колата? Ако съвпадат значи проблема е в термостата или датчика за температурата, макар да си ги сменил и двата...по-вероятно в термостата! Има термостати за по-топли локации по света и те отварят по-рано-на 86-88 гр., за нашите климатични условия термостата трябва да отваря на 92 гр., за да ти държи оптималните за мотора 90 гр. Мисля, че това го пишеше на самия корпус на термостата.
danev0593
благодаря колеги откриха проблема оказа се че като са ми сменяли термостата е попаднала малка част от пластмаса и го е държала отворен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 196 госта
