Пасат 1.9тди 1з - съвет за скорости
Ted87
Регистриран на: Пон 21 яну 2013 20:07
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN
Местоположение: sofia
Мнениеот Ted87 » Нед 12 апр 2015 19:22
Здравейте колеги, Христос Воскресе!!!
Болката ми е следната. Днес както си карах пасатора на 5та скорост със 100км/ч изтропаха скоростите. Само петата предавка, започна едно тракане пукане и т.н. Прибрах се на четвърта и след като я прегледа един майстор каза че по евтин вариант е да си намеря скорости втора ръка. Въпроса ми е може ли да се заменят с други от някой друг двигател и ако да трябва ли да се преправя нещо за да се напаснат. Колата е със чип и въртящия момент е 300нм. Замислям се ако ги сменя с други от същия мотор дали няма да изтропат отново. Предварително благодаря!!!
Последна промяна от Ted87 на Пон 13 апр 2015 7:40, променено общо 1 път.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Пасат 1.9тди 1з скорости
Мнениеот Spas » Нед 12 апр 2015 22:46
Ако само 5-та скорост е проблемна, тя се сменя за 30 мин, дори без да се сваля кутията. Въпроса е да си решиш проблема генерално. Има много коли с чип, явно не е това проблема. Масло имало ли е в тази кутия достатъчно? Сервизирана ли е?
Ted87
Двигател: AFN
Мнениеот Ted87 » Нед 12 апр 2015 23:15
Значи колата я имам от 3 години. От около година започна едно виене на 5та в интервала между 80-100 км, след това изчезва. И при 190 км/ч нямаше никакви ядове. След като започна въпросното виене, ходих да ми проверят маслото тъй като не го бях гледал. Доляха само 30гр. и казаха да не и се плаша, все пак е кола на 20 год. Какво имаш впредвид колега само пета не е страшно?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
