Golf 3 TDI 1z 95г. постоянно светеща лампа за подгрева
krum_83
- Регистриран на: Нед 18 апр 2010 14:27
- Автомобил: vw polo
- Двигател: ATD 2003
- Местоположение: s.Skrat
Колеги проблема е следния тая сутрин се качвам в колата подгрява както трябва, обаче като завъртях ключа лампата за подгрева почна да свети постоянно и колата не запали.Търсих във форума нещо подобно но не намерих.Ако има такава тема се извинявам.Весело изкарване на празниците !!!
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Golf 3 TDI 1z 95г. постоянно светеща лампа за подгрева
Диагностика с кабел.
krum_83
Лошото е че не съм близо до някои сервиз а и няма как да ида като не пали .
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
Здравей колега пробвай по следния начин извади реле с номер 109 извади пласмасовата кутия и като го огледаш ще видиш чукче и наковалня което при даване на контакт залепва и по него преминава ток и колата пали при изключване на контакт се отлепва и колата гасне вземи един лист хартия наганиго на малко квадратче така че да могат да залепнат чукчето и наковалнята и заварти с ключа трябва да запали ако запали имаи в предвид че няма да гасне от ключа или на скорост или като извадиш реле 109 или пробваи първо с някой друго реле от друга кола успех
- Leon777
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 18:34
- Местоположение: Ловеч
Преди 2 год. имах същия проблем на моя пасат В4 1,9 TDI 1995 г. със същия мотор 1Z. Смених реле 109 и проблема изчезна. Релето служи за подаване на гориво към помпата и за други неща, но като няма гориво няма как да запали. Проблема се появяваше от време на време, но след 3-4 опита запалваше, докато в един хубав ден тотално отказа и добре, че не се случи някъде на път, а на на 300 м от магазин на аутоплюс. Взех го за 15 лв. Успех.
krum_83
Проблема е решен ! Реле 109 благодаря ви много колеги !!!!
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 56 госта
