Колеги случи се следната ситуация:
Сменях скоростна кутия, съответно за да излезе трябва да се премахнат известни части от ДВГ... След като я сложих, паля, като излязох на главния път реших да я "изпъна" и ИЗНЕНАДА - ускорението беше като на баща ми "алеко-то". Карах известно време, в един момент реших да я форсирам до към 4000 оборота и сякаш нещо се "отпуши" и имаше малко по-добро ускорение от преди това, но пак не е това което трябва да бъде. Да отбележа, че колата е с чип, и дори огромния черен облак при натискане педала на газта до край го няма... Разкачал съм тръбата към която е закачен клапана с маркучетата, но не съм вадил самите маркучета. До преди да я вкарам в гаража нямаше проблем... какво може да е според вас?
Passat B5 1.9 TDI AFN Syncro 1998г - Изгуби се тягата ???
tedoto
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 1998
Последна промяна от tedoto на Нед 19 апр 2015 9:31, променено общо 2 пъти.
tedoto
Re: Passat B5 1.9 TDI Syncro 1998г - Изгуби се тягата ???
Колеги, сега я закачих с VAG-COM и ми изписва следната грешка
Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
27-00 Implausible Signal
Това до колкото разбирам е дебитомера, но какво пък може да е станало там, след като не съм разкачал буксите?
Intermittent
tedoto
Re: Passat B5 1.9 TDI AFN Syncro 1998г - Изгуби се тягата ??
Проблема е решен - оказа се, че дебитомера е
