Голф 4 AHF, 1,9 TDI. Масло от 5w40 на 10w40
evn
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 8:53
Мнениеот evn » Чет 18 апр 2013 13:36
Здравейте колеги,дълго време карах с 10w40, след което минах на 5w40, обаче при палене на студен мотор ми притропват клапаните.Въпроса ми е мога ли от 5w40 да мина пак на 10w40?
Знам, че е по-добре за турбото 5w40 , иначе колата не го харчи грам от смяна до смяна.Ако реша пак да карам с 5w40 кое масло на MOTUL ще ми препоръчате? Карал съм с какви ли не марки, но MOTUL-а няма равен.
Колата е Голф 4 AHF, 1,9 TDI.
spiral_tech
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 14:30
Местоположение: sofia
Re: Масло от 5w40 на 10w40
Мнениеот spiral_tech » Чет 18 апр 2013 16:06
Сега с каква марка 5-40 си ?
Иначе 10w40-6100 серията/ако е 5w40 8100.....Няма проблем да минеш,но както сам каза при 5в40 пазиш турбото при 10 вече не толкова...гъстичко му идва
evn
Re: Голф 4 AHF, 1,9 TDI. Масло от 5w40 на 10w40
Мнениеот evn » Чет 18 апр 2013 21:34
Сега съм с yaccо ама нещо не го харесва
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 19 апр 2013 8:30
Продължавай си с 5W40/50 п.синтетика , ако си мислиш ,че ще ти "утихнат" клапаните с 10W40/50 , се лъжеш :wink при тях оправията е със смяната им (хидр.компенсатори- за тях да ги смениш говоря).Много е важно да се сложи и кач.филтър - примерно Мале ( дано не прозвучи ,като реклама), а не само масло от 100+ кинта ,пък филтър за 6-7 лева :screwy .Пък и на студен мотор си е нормално да потракат малко , докат се напълнят повдигачите . Може да го комбинираш ремонта при смяната на каишите.
За Мотул-а...да, добро масло е , но мисля ,че си е малко попрехвалено :stumm , и с такова съм карал - само ,че на мотоциклети .
Сега напоследък съм с масла на Лики Моли 4100 и Репсол Елит ТДИ ( което случа при пазаруване) и двете 5W40 ,и от двете съм мн доволен :th_up не мисля ,че със смяната към Мотул , ще получа нещо "по-така" :rolleyes откъм работата на мотора или дълговечност , освен по-високата им цена :stumm Всеки има глава на раменете си и си преценява :th_up
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Съб 20 апр 2013 14:52
Няма масло , което да замести ремонта на хидр. повдигачи ... освен молибденбисулфид съдържащите , или Polytron ... и те са временно "закърпване" на проблема !!!
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Вто 23 апр 2013 21:52
Така е, повдигачите само със смяна могат да утихнат, при мен така стана :th_up
Аз съм със същия мотор, карам с 5W40 на Q8 excel diesel харесва си го колата вече две смени.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 24 апр 2013 12:01
Аз бях с 10W-40 а после минах на 5W-40 и да ти кажа че повдигачите при първо палене си причукват по един и същи начин така че няма смисъл да сменяш маслото ако само това е причината !
веселин
Мнениеот веселин » Сря 24 апр 2013 15:10
evn написа:Сега съм с yaccо ама нещо не го харесва
Странно - аз пък съм по-доволен от Yacco , отколкото от Castrol .За мен е едно от най-добрите масла !
evn
Мнениеот evn » Сря 24 апр 2013 20:34
Ами ще видим как ще е с МОТУЛ-а, абе и аз не очаквам големи разлики ама не знам вече може да си въобразявам разни неща :rolleyes .
А кое 5w40 на МОТУЛ бихте ми препоръчали?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 25 апр 2013 7:07
http://www.prospeed.bg/bg/product/3767/10 те това , но виж и в клубния ни магазин : http://fanshop.vwclub.bg/motul-specific-vw-505-01-5w40-5l там е по-добра цената , и отделно едно мое виждане за също добро масло http://www.repsoloil.bg/bg/producti/repsol-elite-tdi-50501-5w40.html
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 28 апр 2013 17:36
Аз съм с това и повече ме кефи от Q8 което малко го амкаше моята печка.
stephano
Регистриран на: Вто 26 юли 2011 10:10
Местоположение: sofia3
Мнениеот stephano » Пон 27 апр 2015 15:33
ИМА ЛИ РАЗЛИКА БЕНЗИН/ДИЗЕЛ ЗА 5W40.
ДНЕС ГЛЕДАХ В МЕТРО CARLUBEQ MOBIL И ДРУГИ.
КАКВО ВИ Е МНЕНИЕТО ?
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Пон 27 апр 2015 15:40
за този мотор не трябва ли да е 10w40
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 27 апр 2015 15:45
Не, 5W40 за дизел трябва да е, и да не е от Метро :no-no7
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 27 апр 2015 17:15
Лики моли е класа само, че на този мотор това с молибденов сулфит не се препоръчва, не мисля, че има проблем специално с Лики моли ако е от Метро. Иначе Лики моли 10/40 си покрива стандарта на фолксваген за твоя мотор дори и това, което не е специално за дизел, карал съм 1.9 ТДИ доста смени на 10 000 км точно с това без никакви проблеми или разход на масло. Според мен е излишно глезене 5/40, освен ако не след основен ремонт примерно.
Потребители, разглеждащи този форум: Карнак и 69 госта
