венто ааз странен проблем
vvveno 19td
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 17:03
Местоположение: pernik
Мнениеот vvveno 19td » Сря 22 апр 2015 7:26
здравейте колеги от една седмица имам странен проблем с колата(венто тд ааз ).При завиване на ляво се чува един звук като стържене и пукане,а кото завивам на дясно се чува едно продължително скърцане.Проверих да не опира гумата някъде , но не е от нея,ходовата част ми изглежда здрава и няма теч от рейката.Ако някой има идея от какво може да е ще съм му много благодарен. :bowdown :bowdown :bowdown
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Re: Странен проблем с венто ааз
Мнениеот ch5393ah » Сря 22 апр 2015 8:32
Колега, провери си предницата! Може да е шарнирен болт, накрайник, тампон на макферсон.....
vvveno 19td
Мнениеот vvveno 19td » Сря 22 апр 2015 9:07
значи колега проверил съм предницата и е здрава а въпросното стържене и скърцане се чува и при движениеа :banghead :banghead :banghead
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Сря 22 апр 2015 9:11
Провери каретата.
vvveno 19td
Мнениеот vvveno 19td » Сря 22 апр 2015 9:14
е добре какво общо имат те като се чува и при спряна кола
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 22 апр 2015 9:21
ch5393ah написа:тампон на макферсон.....
+1 :th_up ( разтеглен прекалено и/или му е износено лагерчето )
vvveno 19td
Мнениеот vvveno 19td » Сря 22 апр 2015 9:25
те са се малко разтегнали ,но са на приблизително 15000-17000км ,а има ли някакъв начин да се смаже или смени лагера от към капачките при двигателя.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 22 апр 2015 10:47
samo_pechka написа:
Ами колегите са дали правилния отговор.Трябва просто да се сменят тампоните в комплект с аксиалните лагери, които са блокирали или нищо не е останало от тях.
vvveno 19td
Re: Странен проблем с венто ааз-РЕШЕНО
Мнениеот vvveno 19td » Чет 23 апр 2015 11:37
Колеги оказахте се прави за лагерите на тампона на макферсона.Сипах от капачките горе при двигателя малко масло и проблема изчезна.БЛАГОДАРЯ НА ВСКИЧКИ ОТЗОВАЛИСЕ. :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Чет 23 апр 2015 14:32
Очаквай включване отново скоро...по-добре ги смени :th_up
vvveno 19td
Мнениеот vvveno 19td » Чет 23 апр 2015 17:08
засега така ще ги покарам ,че имам други по належащи работи по колата,но при първа възможност ще ги сменя. :th_up :th_up :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
