Здравейте колеги мисля, че му е време да го сменям това масло, а от там идва и въпроса какво да бъде?
Гледах в форума някакво на цена 20-ина лв. но по това което днес едни колеги ми извадиха на Волксваген по рама излиза, че на мен ми трябва започващо с G 070 ,а тук единственото което намерих е с "060".
Предложете какво масло да слагам?
Едни колеги ми предложиха някакво Maxxus немско било пак на добра цена.
Варианти много за 75-90 въпроса е кое ще е най-добрия вариант?
Моля предлагаите марки със съответни цен. (Ако е възможно и от къде могат да се намерят)
Благодаря предварително.
ПС: Работя в склад за авточасти тъй, че и при нас има няколко вида масла но все пак искам вие да кажете вариант защото мога да подведа. :)
Голф 4 1.9 ТДИ 110кс.Масло за скоростите какво? - пълна смян
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Голф 4 1.9 ТДИ 110кс.Масло за скоростите какво?(ПЪЛНА СМ
Ако нямаш някакъв проблем със скоростите не го сменявай.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
преди около месец го смених с ето това http://fanshop.vwclub.bg/motul-gear-300-75w90-skorostna-kutia струва ми се че скоростите влизат по-леко
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Абе прискърцаха ми на няколко пъти, а и ги осещам, че влизат някак по трудно от преди, отделно задната понякога се налага да натисна 2 пъти съединителя за да се включи.
А относно маслото на мотул за тея пари е и Воклсвагенското?
kostadinpeev
- Регистриран на: Нед 17 мар 2013 9:08
- Местоположение: България София
Аз си купих от ПОРШЕ СОФИЯ ИЗТОК два литра за ако 42 лева двата литра и ми го смениха в един сервиз.
BobyM
- Автомобил: Golf 4
За 42 2та литра? Доста добра цена?
А относно смяната някъде четох, че имало някакво значение някаква температура ама така и не схванах каква температура при смяната на масло на скоростите?
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Re: Голф 4 1.9 ТДИ 110кс.Масло за скоростите какво? - пълна
Два литра са малко, скоростната кутия събира малко над два литра, тоест трябва да вземеш 3л, поне на моята кутия е така, би трябвало и при теб да е така... Кутията ми 6 степенна, но би трябвало и 5 степенната да събира толкова, важно е да се напълни догоре за да не остава пета/шеста скорост на сухо от недостатъчно количество, все пак тук няма маслена помпа като при ДВГ.
Хубаво е преди смяната да се сложи някаква добавка за промиване в старото масло на кутията за да паднат налепите от синхронизатори и зъбчатки...
Оригинално масло на VW за скоростна кутия е 58лева/литъра!
Преди смяната загрей на 90 градуса, за да може да се източи по-лесно... Пробките са с шестостен, мисля че беше 12мм. Пълни се докато прелее от горната пробка(за наливане), не случайно пробката за наливане е отпред за да не може да се напълни догоре скоростната кутия...
BobyM
- Автомобил: Golf 4
При мен е 1.9 литра, проверено и по каталог и в няколко фирми.
Цената 33лв. за литър ми е обявена от Ауто+ тъй като пазаруват части от фирмата в която аз работя и имам отстъпка, другата фирма е Старфрост те ми предлагат на цена около 30лв. литъра пак взето от Унитрейд като пак е със съответните отстъпки.
Въпроса е какво е това масло тук в форума което гледах, че го продават за около 20+ лв само, че е Г060?
То да не би да е въпросното което колегите ми казаха, че се води за доливане, а не за смяна?
Другото което е един колега по-нагоре спомена, че ако скоростите са наред да не сменям, добре има ли шанс за това, че ми е тръгнал съединителя да се бъзикат така скоростите? Тези дни забелязвам, че даже като давам яко газ до 2000 оборота едва едва, а до преди 2-3 седмици литваше от рас?
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Моето го смених с Castrol Transaxle 75W90, 31лв литъра, усетих разлика - по-меко влизат и излизат скоростите и най-важното като е студеена не прехърква от първа на втора, доволен съм (все пак не стана като нова кутия). Става въпрос за Бора 1.9 TDI ASZ 6-степенна. Шестостена за пробките е 14мм
kostadinpeev
Моя е с пет скорости и събра 1,9 литра.
valiosport
На мен също ми прехърква от първа на втора и я паля и оставям да поработи 10-15 минути на място. Никъде не намирам информация какво точно трябва да е маслото, на каква спецификация трябва да отговаря? В книжката също не видях да пише нищо за трансмисионното масло...
Моля да помощ
Моля да помощ
BobyM
- Автомобил: Golf 4
75-90 ако си взимаш някакво обикновенно.
В Ауто+ ще ти изкарат по рама какво точно ти трябва ако ще сменяш и ако ще доливаш.
Има разлика имай го на в предвид.
valiosport
75w90 ама какво?
Тея масла си имат някакви стандарти както моторното трябва да е 505.01...
Как да съм сигурен че ще ми дадат правилното? С една дума искам точните спецификации на оригиналното масло на VAG
IRRITATING
- Двигател: AVF
Ако твърдо си решил да го сменяваш най-добре си го вземи от Порше.
BobyM
- Автомобил: Golf 4
На мен ми казаха, че дистрибутор за България бил Унитрейд от Ауто+ го взимат от там както и повечето магазини за авточасти които го продават VW маслото.
На мен единствено ми казаха, че моито почвало с 070 а не с 060 заради желанието ми да го сменям цялото иначе 060 било за доливане.
