Golf 4 AHF 98 - Проблем при спиране
lamborjacki
- Регистриран на: Пет 24 апр 2015 16:09
Здравейте колеги имам един проблем откакто си взех колата (7-8 месеца) като спра или по точно вече като спирам губи обороти не чак като да угасне ама претрисва много гадно и след 2 - 3 секунди се оправя и мотора започва да работи перфектно не се случва всеки път ама е често и ме притеснява да не стане по дебела работата въпреки че я карам от дълго време така и нищо и няма (да чукам на дърво). Та ако може някакви мнения от какво може да се получава ще съм много благодарен
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Re: Golf 4 AHF 98 - Проблем при спиране
По спомен колеги бяха казали, че това е симптом за заминал си маховик ?
Някакви претрисания освен при спиране ? При потегляне при палене пробвал ли си да натиснеш съединителя за да видиш има ли разлика ?
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Когато, не си на скорост, примерно си спрял на място усещаш ли пак претрисане, или чукане някакво на метал? Ако имаш такова чукане, пробвай да натиснеш съединителя и ако утихне значи си за маховик
lamborjacki
Да не чукане ама тресе
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Проблема се решава с корекция в software-a. До преди няколко години всяка втора теме беше за претрисането, ползваи търсачката.
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Моята не Голф 4, но имах такъв проблем от замърсен дросел. След изчистването оборотите бяха стабилни и повече не се мъчеше да загасва при натискане на спирачките или смяна на скорости.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Дамм... колегата да си изчисти дросела на AHF-a и е готов...
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Имам спрей за дросели, мога да услужа
Ама ползвайте я тази търсачка наистина
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=110493&hilit=AHF+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=368757&hilit=AHF+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=223122&hilit=AHF+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
Моите милиграми на празен ход са 2,4 и не тресе. Не съм ги пипал, така я взех, може някой преди мен да ги е бутал.
- НарКол
- Двигател: AFT
Ама то дизел ли било?
Нищо, пак да си го изчисти (дросела).
Потребители, разглеждащи този форум: бай Вълчо, Google [Bot] и 90 госта
