VW T3 1,6 TD вдига маслено налягане след 10 минути работа ..
IVAKA8902
Регистриран на: Вто 09 сеп 2014 17:00
Мнениеот IVAKA8902 » Чет 14 май 2015 21:45
Здравейте. Автомобила за който пиша е Т3 86та година 1.6 турбо дизел на който турбото е премахнато :) Мотора има голям проблем.
Паля го сутрин и не може да направи налягане 10тина минути и при подаване на газ нищо не става. Като потрака малко и вдигне налягане утихва и гасне лампата за масленото налягане. Първо мислех, че е от турбото понеже много фукаше масло от там и го шунтирахме и сега е 1.6 д просто. Нов датчик на главата за масленото налягане, сменявано масло и маслен филтър. По някога му се Вдървява педала на спирачките. Да ме насочите към какво може да е проблема. Пробвах с друга вакуум помпа и нищо не става.
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Re: VW T3 1,6 TD вдига маслено налягане след 10 минути работ
Мнениеот niki_68 » Съб 16 май 2015 20:07
Здравей колега тука работата ми намирисва на ваком помпа ако ли пък не е ваком помпата са оловните лагери на вала който задвижва ваком помпата извадете ваком помпата и пробвай с друга ако не се оправи ще продалжим дискусията
IVAKA8902
Мнениеот IVAKA8902 » Нед 17 май 2015 19:51
Мерси, тези лагери трудно ли се сменяват и от къде могат да се вземат. Както казах пробвах с друга вакуум помпа и нищо не се промени.
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 17 госта
