пасат 1.9 тди афн проблем с паленето
Здравейте колеги.От скоро време пасата взе да пали трудно.Забелязвам,че като го оставя по надолнище по лесно пали от колкото по нагорнище.Даже когато е по нагорнище не мога да го запаля.Сложил съм възвратен клапан на входа на помпата и пак е тъй.Благодаря
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: пасат 1.9 тди афн проблем с паленето
Да не ти тече помпата? Топла/студена има ли разлика, стартера върти ли яко? На Ваг-ком закачал ли си я за диагностика?
Помпата няма течове.няма значение топла студена(пали трудно гася въртя веднага пали на четвърт постои ли 15 20 мин.пак трудно пали)на ваг ком не съм я закачал
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Почти 100% ти е разбита зъбчатката на коляновия вал и губи центровка. Не я карай и веднага на подемник да я провериш, че ако превърти....
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Едва ли, по-скоро се връща нафтата обратно. Виж какво е писал.
Mufkata86
- Регистриран на: Чет 18 дек 2014 13:40
- Автомобил: PASSAT B5 1.9
- Двигател: 98 AFN
dunttoo написа:Къква зъбчатка къв колянов вал лиготии само
Първо питаш,после викаш "лиготии"...
Ами може и да е колянов вал,но да не е зъбчатка,а да е "клинчето" на коляновия вал-да си е разширило "легълцето",от там се получава луфт и ей ти прецакана центровка ;)
Имах същия проблем с 3-ката и аз не послушах 2/3 мнеия,че може и да е вала и ......познай,скочи и зъб,абе стана грозна гледка
Сваляй вал,наваряй,слагай и пак сваляй-понеже не е напаснато и ......Ремонта излезе по-скъпо от самото голфче.
На мен ми прилича на стартер повече и на ел. блока на помпата,но,да не пиша повече "лиготии"...
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Добре де, ако е центровка няма ли да пали трудно и веднага след изгасяне. Колегата казва, че след изгасяне пали от раз, а като престои повече от 15-20 минути, тогава пак зор пали. Симптоми на нафта, която се връща обратно. Още повече, че когато я остави с муцуната надолу пали по лесно от колкото ако я остави нагоре
. Какво общо може да има центровката с положението на колата по хоризонтал?
. Какво общо може да има центровката с положението на колата по хоризонтал?- samo_pechka
И на мен не ми се вярва в конкр. случай, да е разбита засечката на кол.вал. Особено
аз залагам на изпразващо се откъм нафта ГНП.dunttoo написа:.Забелязвам,че като го оставя по надолнище по лесно пали от колкото по нагорнище.Даже когато е по нагорнище не мога да го запаля.
Mufkata86
- Двигател: 98 AFN
Не ме разбрахте ,колеги
Аз,просто му обясних на колегата и по-долу съм писъл,че ми прилича на стартер или помпата
helikamov
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
2 dunttoo
А ти какво очакваш, да ти изпишат тук вълшебна таблетка ли?
С тези оскъдни данн.
Къде са ти логовете???
Ако ГДП изтърва гориво може ли да се направи нещо или трябва да се сменя.днес при 30°външна темп.забелязах че като загрее спира да върви губи мощност сякаш а по принцип съм с чип и до сега си вървеше доста прилично
mshbul
За паленето логове няма какви, ама за другото, което пишеш може би трябва да се види.
И студена ли пали трудно?
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Ако всичко което написа в първия пост, то мился че сам си разбрал какъв ти е проблема!!! Помпата ти остава без нафта ! А клапана дето си го сложил не ти върши никаква работа! Провери с търсачката в форума мисля, че има тема в която е обяснено от къде е този проблем! Нали си на ясно, че всяко ТДИ със стоков кулер, лятото върви осезаемо по малко от зимата!!!
не намерих нищо в търсачката.Ще обясниш ли от къде идва проблема Благодаря предварително
