голф 5 1.9 тди маховик
J.clarckson
Регистриран на: Пон 25 май 2015 23:59
Автомобил: VW golf mk5
Двигател: ТДИ
Мнениеот J.clarckson » Пет 29 май 2015 15:42
Здравейте, от няколко месеца съм собственик на мк5 голф 1,9тди (бкс). От скоро забелязах че като отпускам съединителя на свободна скотост се осещат вибрации в самия педал и като го отпусна се чува някакво глухо дръчене от скоростната кутия и мисля дали не е от маховика, щото нали е демпферен. Ходих на майстор той ми каза че може да си кара още доста така дори и да е тръгнал да се поврежда, е да ама ако е тръгнал да се разбива естествено че ще излезе от баланс което май е доста вредно за лагерите на коляновия вал и за вала също , поне според мен, а това си е голям проблем. Та исках да попитам дали може да прецакаме двигателя така с разбит маховик.
И ако може още един въпрос за един друг проблем които забелязах в колицата. когато паля по някои път при самото запалване се получава едно тресене ама доста силно изведнъж изтриса
инече колата е супер с средна скорост 110км и климатик 4,1л на 100км и много бърза 180 ги прави с лекота :biggrin
Благодаря ви много предварително :smile
FEN-NA-GOLF
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 21:25
Автомобил: Golf mk5
Двигател: BKC
Re: голф 5 1.9 тди маховик
Мнениеот FEN-NA-GOLF » Пон 01 юни 2015 17:30
Здравей , колега имам същата кола 1.9 105 с 5 скорости , хубаво е ако имаш парите да смениш маховика и съединителя , иначе аз карах около година и половина с тропащ маховик и това тресенето при палене също го имам от време на време , смених маховика и всичко заспа :beer
J.clarckson
Двигател: ТДИ
Мнениеот J.clarckson » Пон 01 юни 2015 19:28
Благодаря ти колега за мнението само не разбрах и тресенето при палене ли ти се оправи след смяната на маховика
PyMu
Серпентина с турболатор
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Мнениеот PyMu » Сря 03 юни 2015 11:22
Да, няма никакво след смяната :biggrin
FEN-NA-GOLF написа:тресенето при палене също го имам
:arrow
тресенето при палене също го имаX
:mrgreen
J.clarckson
Двигател: ТДИ
Мнениеот J.clarckson » Чет 04 юни 2015 12:24
А можеш ли да кажеш на колко километра го смени. Мерси :smile
ПС: все пак може ли някои да каже дали е опасно за коляновия вал или лагерите му или въобще за двигателя :question
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Чет 04 юни 2015 13:36
За скоростната кутия е лошо да се кара с разбит маховик
PyMu
Мнениеот PyMu » Пет 05 юни 2015 11:41
J.clarckson написа:А можеш ли да кажеш на колко километра го смени. Мерси :smile
Колата е взета на 206 хиляди с тропащ маховик и до 240 хил. така е карана с настъпване и ръчкане.
Но ако имаш пари по-добре смени. Приготви си около 1300-1500лв за маховик и съединител.
:beer
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 06 юни 2015 23:03
Нормални цени за смяна на демпфер и съединител заедно с аксиалния лагер за голф 5 и сродните му Кади, Ауди А3 и т.н.: Демпфер "Лук" комплект със съединител, лагер и болтове може да се намери за около 840 лева със отстъпки. Труд 160 лева, масло за скоростната кутия около 20 лева 1 литър обикновено стига.
go0ogo0o
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 17:46
Мнениеот go0ogo0o » Вто 16 юни 2015 17:02
105 коня 5 скорости. Като паля и отвреме навреме като че пали с удар, притрисва, нервно. Шум няма, докато е студена - нищо. Като почне да загрява докъм 80 градуса се усеща приклащане / люлеене в купето докато съм на място само по-осезаемо и като влезе в работна температура ту се появява като съм на място ту го няма. По време на каране - нищо. Маховик?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 16 юни 2015 17:30
За BKC двигател, комплектът на LuK e 1035 лв.:
LuK 600 0016 00 RepSet DMF комплект
От клубния феншоп можеш да вземеш 25% отстъпка и да ти излезе 776 лв комплекта. Като сложиш и 150-160 лв за труд...
J.clarckson
Двигател: ТДИ
Мнениеот J.clarckson » Сря 17 юни 2015 0:47
същото тресене при палене го имам и аз (абе ако може да попитам: днес както си карам в права линия по едно време гледам че държа волана леко в ляво за да върви в права линия : маи ми е избягала центровката , АМА ОТ КАКВО :question :question :question
мерси предварително :beer а и много ли е вредно да се кара с разбит маховик ,че още не ми се дават пари за смяната му
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Сря 17 юни 2015 10:05
Центровката може да избяга при смяна на накрайници. Лекува се със стенд. За маховика колегите по горе са ти споменали. Вредно е за кутията (скоростите) може да ги разбиеш с тези вибрации. Тампоните също се увреждат.
J.clarckson
Двигател: ТДИ
Мнениеот J.clarckson » Сря 17 юни 2015 22:07
Мерси, за тампоните не се бях сетил, че може да се увредят. А за центровката не знам какво стана даже не съм я вдигал просто както си карах и по едно време гледам че като изправя волана колата ходи в дясно , ако някои има идея от какво може да е
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 18 юни 2015 10:12
Върви на стенд за преден мост, може да се окаже, че някой накрайник е за смяна.
J.clarckson
Двигател: ТДИ
Мнениеот J.clarckson » Чет 26 ное 2015 21:08
Я кажете как стой въпроса с заместителен твърд маховик и демферен съединител , че съм чувал оплакваня след това , били прецаквали скоростната кутия. Питах един майстор уж добър , той ми каза , че нямало проблем да се сложи твърд маховик . Сменял ли е някой с такова чудо?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
