Здравейте. Наскоро ми се развали ръчната скоростна кутия на VW Golf MK3 1.9D (65HP) от 1994г. и колкото и да търсих, не попаднах на същия модел. Пробвах със скоростна кутия от VW Jetta, но пълен провал. Не се вписаха. Така до вчера, когато ми попадна ръчна скоростна кутия от VW Golf MK3 1.9TDI (90HP) от 1995г., но сега се притеснявам, че моделът е турбодизел, а и е една година по-млад и реших да се допитам до вас.
Някой пробвал ли да дали скоростна кутия от TDI става на чист дизел и бих ли имал проблеми с това? Благодаря ви предварително.
VW Golf MK3 1.9D скоростна кутия ot VW Golf MK3 1.9 TDI
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Re: Скоростна кутия ot VW Golf MK3 1.9 TDI на VW Golf MK3 1.
Ако е от TDI ми се струва че ще е с по-дълги скорости от теи които са предвидени за твоя мотор.
- samo_pechka
Няма стане лесно. От ТДИ е друг тип скоростната, маховика е друг, с жила е командването ( избирача ) и др. подробности. Ако беше Пасат-да, там става лесно. Но при Г3...
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Твоята кутия е с жило на съединителя и с лостово управление на скоростите,съединителя се води с "обратен маховик" на 1.9 ТДИ кутията е с хидравлично управление на съединителя и с жила за превключване на скоростите съединителя си е стандартен като на истинска кола
.Това означава че ти трябват горна и долна помпа на съединител конзола за педалите (може би и кормилна колонка),съединител,маховик,жила за скоростите със скоростния лост и още ред простотии който ше се разберат в процеса на работа.Работата става "Зашии ми един балтон към това копче".
.Това означава че ти трябват горна и долна помпа на съединител конзола за педалите (може би и кормилна колонка),съединител,маховик,жила за скоростите със скоростния лост и още ред простотии който ше се разберат в процеса на работа.Работата става "Зашии ми един балтон към това копче".- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Освен жилата ,съединителя и др. подробности и предав.числа са други.Твоя и моя мотор не могат да ги ''нахранят''-нямаш нютони.Това съм го разузнал вече ,тъй като и аз имах такива мераци,но има колеги от форума ,които са присаждали такава кутия.Чел съм темата и си спомням,че не бяха доволни щото на 5та мотора ''умалява''.По моргите или от частни обяви търси-може и от ААЗ да вземеш.В карс.бг.е пълно с коли на части.Виж в осн.форум има пред. числа на ск. кутии.Виждаш твоята какви инициали има,намираш я и гледаш пр. числа.Можеш да я заместиш с друга тип 020,която има същите пр. числа.
- hip-hopotam
020 за дизел няма много избор.Има може би 5 кутии от който 2 са най-масовите другите са екзотика.
Чувал съм че има такъв тип кутия с жило на съединителя но била само при някой пасати и едва ли ще са дизелови варианти.
Re: VW Golf MK3 1.9D скоростна кутия ot VW Golf MK3 1.9 TDI
Благодаря на всички за бързите отговори. А как стои въпросът със скоростната кутия от VW Golf mk3 1.9TD от 1995? По-голяма ли е вероятността да пасне на същия - VW Golf mk3 1.9D от 1994?
- samo_pechka
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Това е твоята кутия-слагай.Може би е като моята с инициали CHD.
А скоростите на кутията на Golf MK3 1.9TD по-дълги ли са от тези на Golf MK3 1.9D или нямат разлика?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Мисля ,че нямат разлика-със 120 съм някъде на 3000об.
