Голф 4 1.9 ТДИ 110кс. Изфорсиране при палене ???
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Нед 31 май 2015 20:43
Вчера вечерта след като гледахме едно филмче с жената в мола решихме да си тръгваме качваме се в колата врътвам да запаля и какво става колата се изфорсира и задържа 1000 оборота, шашнах се загасих и паля пак получи се пак същото и накрая 3ти път при което отново се изфорсира и задържа 1000 оборота при натискане на спирачката оборотите паднаха до работните около 900 и днес не съм имал проблеми но все пак да попитам от какво може да е това?
Пускам тема тъй като бях намерил в търсачката една тема за АГР двигателя където на колегата беше казано, че може да е от датчика на антифриза, а аз имам спомен, че на скоро бях пускал една грешка с допитване и един колега ми беше казал да погледна въпросния датчик за да не ми заминат свещите.
Някой би ли казал дали и при мен това е причината също така ако може да ми разясните ако случайно това е причината какво общо има този датчик със свещите и като за последно тъй като не съм чак такъв разбирач говориме за датчика към които се връзва буксата на казанчето отстрани ли ?
Хирурга
Регистриран на: Съб 22 ное 2014 23:21
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQP v6 2001
Re: Голф 4 1.9 ТДИ 110кс. Изфорсиране при палене ???
Мнениеот Хирурга » Пон 01 юни 2015 0:09
Температурен датчик :th_up Не е този на казанчето а другият който е вдясно на главата на мотора ... прилагам ти снимка предполагам и при теб е там :th_up
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пон 01 юни 2015 2:31
Човечето предполагам означава, че това е причината?
Благодарности колега още утре ще видя да го видя къде се намира точно, има ли начин за тест или направо се сменя?
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пон 01 юни 2015 20:58
Колега днес разглеждах ли разглеждах и въпроса ми е това от което стърчи една жица ли е въпросният датчик? Така е при мен поне?
https://plus.google.com/113710098495634491654/posts/MiRoAMZrHsP?pid=6155481338333285314&oid=113710098495634491654
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 01 юни 2015 21:20
това е
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пон 01 юни 2015 21:27
Благодарности за отговора колега.
Има ли нещо особено при свалянето му? Как мога да го тествам и има ли значение каква марка ще сложа?
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Пон 01 юни 2015 21:44
тествай го с vag- com да видиш реално колко градуса показва на антифриза и дали е същото на стрелката на таблото ( приблизително )
може и да е записало грешката и да те насочи за проблема , да не се окаже прекъснат кабел на буксата
и само да си играеш да сваляш датчика и да доливаш антифриз
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пон 01 юни 2015 21:52
Като спомена антифриза днес забележих, че за първи път от година насам е паднал до чертата на минимума възможно ли е датчика да е проблема?
Другото което е при тест днес тъй като исках да направя графиката която се прави с ТДИ тиминга ми даде, че двигателя не е достатъчно загрял при което се очудих защото стрелката показваше 90 градуса, след това погледнах на първи канал мисля, че беше не помня но там където пише колко е температурата и там пишеше, че е 78 градуса при показания на таблото 90 ?
Следователно е заминал или да проверя проблем с кабела? Макар, че според мен няма логика да има проблем с кабела.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 01 юни 2015 21:59
За антифриза- може да е теч, може и да го гори ( по-лошият вариант ) , а това че няма пълно припокриване с таблото е "нарочно", просто при определена температура "скача" на 90 градуса и стои там , дори и при реални 85 или 95 примерно, вече ако се дигне още малко- мръдва нагоре
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пон 01 юни 2015 22:14
Относно температурата очаквах, че поне ще е над 80 когато показва 90 по табло затова попитах и се усъмних.
Относно антифриза от както съм я взел преди година седеше в идеалната среда нито минимум нито максимум, един два пъти бях видял нещо като мехури и сякаш се беше издул много но това е не знам дали е нещо нередно това или е било нормално.
Иначе не е сменян от както съм я взел може ли просто да му е време за смяна защото не се знае кога е сменян ?
Видях един клип за радиатор но все пак това ли е начин за пълната смяна?
https://www.youtube.com/watch?v=ei_9KbopUaw
И приблизително колко литра е желателно да сложа ако го сменям изцяло, разрежда ли се, обезвъздушава ли се по някакъв начин, как ?
Благодарности, че се включихте в темата :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
