Здравейте колеги,
Обръщам се към вас със следното:
Имам едно Пежо 309 1.9 атмосферен дизел. Както си палеше и работеше го оставих 2 седмици и не щеш ли, отказа. Стартера върти като луд, но даже и не прикюхва. Помислих, че няма нафта. Подадох му гориво директно от туба и пак не иска. Електромагнитният клапан на помпата се чува как цъка. Релето за подгрев също. Като разъртя щуцерите на дюзите няма нафта. Там където влиза маркуча от филтъра към помпата също е сухо и няма и следа от нафта, а резервоара е пълен 1/4. Също така като подам въздух от маркуча към резероара се чува ясно бълбукане, което показва, че няма запушване.Къде е проблема според вас? благодаря предварително.
Пежо 309 1.9 атмосферен дизел спря да пали
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Дизел...Спря да пали!?
Ремъците там ли са?
Мисля си за датчик на колянов вал, но не знам дали той играе роля при подаването на горивото към помпата?
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
- Местоположение: Бургас
Дръпнала е въздух. С каква помпа си? Май си с Лукас. Те така си правят.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Пежо 309 1.9 атмосферен дизел спря да пали
На лукас обезвъздушаването се прави на контакт или подаден плюс на клапана, който казваш, че цъка иначе никога не можеш да вкараш нафта в помпата, а трябва и по тръбите към дюзите да тръгне, затова лукас помпите са с ръчна помпа за подкачване, но се помпи на контакт! Ако имаш такава ръчна помпа, много е вероятно мембраната да е скъсана и от там е станала белята. Ако е така няма да можеш да я объзвъздушиш, трябва ти ремонтен комплект или друга помпичка.
- курвата
- Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
- Автомобил: Polo + A3
- Двигател: ABF + AGU
Попринцип тоя дизел оригинално то ляво на мотора (като си пред него) имат помпичка за подкачване която често се бъгясва ако липсва такава сложи една нова около 15лв. струва и помпай
- dimovip
- Двигател: ADR
Ся разбра ли?
А може ли да глътне въздух без да е свършило горивото и без да има помпичка, която да се развали.
- dimovip
- Двигател: ADR
Чуй ся .... че ми е писнало с тея лукаси. Отвий тръбичките на дюзите и виж дали хвърля нафта. Ако не провери от резервоара до помпата дали има нафта. Сложи между филтъра и помпата прозрачен маркуч. Варианти много. За 150000км 2 пъти ми се е скапвала тая смотана помпа. Единия път беше блокирало някакво бутало в нея самата. Ако има нещо ми пиши. Направи първо това което ти казах. Ти си избери в какъв ред.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Някой бушон да не е в ред?
Питам, защото колега имаше същите проблеми - гаси колата пред гаража и след малко - няма никой. Разглоби и провери всичко от резервоара до дюзите, а се оказа бушон накрая...
- dimovip
- Двигател: ADR
А тя оригинално имаше ли си помпа
