Пасат б5.5 AVF 131 проблем при подаване на газ
crownedinblack
Регистриран на: Пон 13 апр 2015 23:25
Мнениеот crownedinblack » Нед 07 юни 2015 14:59
Здравейте колеги.Проблема е следния ,когато запаля и тръгна като подам хубаво газ не набира както трябва все едно нещо я спира и ако не върна газта започва да прекъсва,ако върна газта и подам пак отлепя веднага без да го мисли изобщо.Това го прави всеки път след като я запаля ,ако не е карана от 1 час.Според вас на какво може да се дължи това?
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Проблем с пасат б5.5 AVF 131
Мнениеот novatora » Пон 08 юни 2015 9:14
Закачи я на ваг ком и виж за грешки. Ако няма можеш да направиш няколко опита за да разбереш дали е от това. Пробвай с нов мап сензор, топлинен датчик и дебитомер. Понякога те са виновници за сутрешния невървеж докато позагрее мотора. Ако проблема е по вакумите, той ще е налице и при топъл мотор. Аз мисля че мап сензора играе голяма роля за вървежа при студен мотор. Провери първо него.
crownedinblack
Мнениеот crownedinblack » Пон 08 юни 2015 16:26
Прави го на студен и на топъл мотор,друго което забелязах е ,че като не е палена 1-2 дни пали трудно,но ако и подадеш малко газ докато палиш си пали добре.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пон 08 юни 2015 21:18
И на топъл ли го прави? Еми провери и вакумите за всики случай. Даниби и някой клапан да не сработва коректно?
crownedinblack
Re: Пасат б5.5 AVF 131 проблем при подаване на газ
Мнениеот crownedinblack » Нед 21 юни 2015 18:22
Закачахме я пак и даде грешка ,че има високо налягане това от клапан ли е? Някакви идеи?
кон12
Регистриран на: Съб 12 юли 2014 21:48
Мнениеот кон12 » Нед 21 юни 2015 19:45
Да не би Геометрията да се ебава нещо? Аз не разбирам много, ама от т'ва което съм чел знам че геометрията като не бачка както трябва и турбината почва да пренадува и влиза в Авариен режим и забива носа
crownedinblack
Мнениеот crownedinblack » Нед 21 юни 2015 21:13
Не е от геометрията проверявана е.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 21 юни 2015 21:20
Провери N75 както ти казаха колегите. Въпреки че... Защо не влиза в авариен режим..
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin, pe6o__ и 61 госта
